Tack för alla tips om taket. Det ska nog lösa sig och det ligger en bit fram i det här projektet så jag får väl återkomma igen om det behövs. Har varit i
kontakt med Kommunen och skrittmaskinen behöver inget bygglov (!), inte ens om den har tak och väggar. Hade läst på lite innan och för att det ska vara en byggnad måste den vara avsedd för människor och det är ju varken en byggnad eller avsedd för människor. Skönt att slippa den utgiften.
Beställde en tre-delad
remskiva från Bearingboys. Leveransen funkade väl sådär. De missade att skicka navet, trots att på packsedeln var det med och även avbockat som packat. Men de skickade ett
nav utan konster efter påpekande. Sedan har jag haft hjälp att svarva axeln och göra
kilspår för remskivenavet.
Nästa sak blir att svetsa "centrumbordet" där drivningen och vändskivelagret ska sitta, men det kommer så mycket annat i mellan. Idag blev det en manuell rundbalslyft i stallet där man slår ett spjut igenom balen, fäster ett schackel i toppen på spjutet och hissar upp ensilagebalen med en kedjelyft så att den hänger i taket ett par decimeter ovanför golvet. Blir nog lättare att skala av den och enklare att hålla golvet rent.
