4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera materialval och hållfasthet här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 726
#1 » 16:38:49, 20-10-2014
Hej!
Vår gamla snöslunga behöver repareras och till detta behöver jag en U-profil. Den som ska bytas ut verkar möjligen var i tumdimension. Men den är i närheten av 50x60x50 och 4-5 mm godstjocklek. Det viktigaste är väl egentligen bredden och att det inte går under 4 mm.
Jag var in på en järnhandel och ringde till en annan men ingen hade något hemma. Var hittar man sådant material mellan Kramfors och Sundsvall. Någons som har ett bra tips?
Jag vet inte om det är en vanlig eller udda dimension. Jag behöver en bit på 1,3 m så det känns lite drygt och köpa 5 m som var det minsta man kunde ta hem på järnhandeln. Nu har jag i och för sig ingen aning om vad det kan kosta.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 430
#2 » 16:55:21, 20-10-2014
Kan du inte låta en mek verkstad pressa en bit profil åt dig, det är väl så den är tillverkad en gång i tiden?
- Maskin: John-Deere
#3 » 17:37:52, 20-10-2014
Ja det där bockar man till i en kantpress utav en plan plåt.
Torde gå o köpa för en smörgåstårta hos lokale bysmeden
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#4 » 18:19:31, 20-10-2014
Ett annat alternativ är att skära ut den ur en profil, tex 60*120 eller liknande.
JHM
- Maskintyp: Ej angivet
