Har tänkt att bygga mig en vedklyv (har tidigare lånat av vänner).
Har i dagsläget en hembyggd vedklipp som fungerar bra upp till 20cm grov ved (vilket majoriteten av min ved är), över den grovleken tycker jag det funkar bättre med motorsåg och vedklyv.
Har tänkt att lägga min vedklyv ovanpå vedklippens "bord" och använda klippens hela hydraulsystem. Kan tänkas att det blir lite hög arbetshöjd. men i värsta fall får jag väl ta av hjulen på vedklippen och sänka stödbenet så långt det går.
Vedklippens hydraulsystem ger 24l/min och (skall ställas in på) 200bar.
Har en kolv hemma med invändigt mått på ca 90mm vilket gör att kolven kommer att trycka med ca 13 ton (vet att den är onödigt grov och ger långsam klyv, men det är den jag har hemma så den börjar jag med).
Klyvkniven är tänkt att vara ca 300mm hög och "klumpen" som trycker fram veden ungefär samma höjd, på sidorna av "stombalken" har jag tänkt svetsa dit några järn som räls för att styra "klumpen" längs "stombalken".
Har följande fyrkantsrör för "stombalken" hemma på lager.
80x80x5
100x100x4
120x120x6
145x100x5
Hur grov behöver balken vara som utgör själva stommen i klyven?
Andra åsikter eller ideer?
