jebu skrev:Jag ska göra något jag inte trodde var möjligt(!).
Jag frångår vad jag sagt tidigare (jaja, ingen är oföränderlig).
Om Stridis2 och (idolen) Jörgen O. kan lugna sig lite ska jag porta vardera ett ex. av Balkylen till er båda. Ge mig en timme. Förutsätter att ni respekterar copyright. Tre maskinister testkör redan, två till innebär "extrasyn". Kommer strax..
Det tackar jag ödmjukast för.
Copyright respekteras, det lovar jag.
jörgen.ottosson skrev:satt bara och funderade lite, 309 i böjfaktor......borde vara ca 500 för travers..... ( 500/309 = 1,62... 3_e roten ur 1,62 = 1,17......1/ 1,174 = 0,85.. ( 85%)
Det bör innebära att balken bör vara mindre än 85% av längden (som beräknats)
eller lasten (1/1,62..= 0,62..) under 62% av beräknad för att det ska uppfylla rimlig nedböjning (1/500).
( ni får ursäkta om jag rör till det nu för någon, men jag kunde inte låta bli lite överslags beräkning)
Något jag
saknar i frågeställningen: vilken vikt tänker du lyfta? ( frågan om stolpar, ja om du sätter fler stolpar/stöd under balkarna så bär de ju mer, mindre nedböjning.....kan de bära ett bjälklag?? ...
Praktiskt: Troligen,
Teoretiskt/"enligt normen": Troligen inte, frågan är om bjälklaget belastar balkarna så att nedböjningen för traversen blir för stor och om man för göra så över huvudtaget.....men det saknas även information där för att säga någonting. )
Ja, det fattas massa information, jag vet. Dels för att jag inte har en del info och dels för att det är glasklart i mitt huvud.
Ursäkt att jag inte lyckas förklara mig tillräckligt. Men jag ska försöka klargöra lite.
Angående lyftförmåga så är traversbalken märkt "Max 1,5 Ton" så jag gissar på att telfern klarar det också. Man har aldrig för mycket lyftkraft, så kan jag behålla 1,5 ton är det bra.
Om vi tittar på Jebu:s bild så undrar jag om traversen från början hade två, tre eller fler stöd på B-sträckan.
Angående bjälklag så är utrymmet i fråga (knappt) 11 * 12 meter. B-måttet kommer på 12-metershållet. Då får bjälklaget, som går på 11-metershållet, stöd vid yttervägg, frihänger 3 meter, traversbalk, frihänger 4 meter, traversbalk, frihänger 3 meter och sedan yttervägg.
Bjälklaget har flera fördelar. Dels stabiliserar det balkarna i sidled (vilket jag har fått för mig kan vara viktigt), det gör att jag kan isolera och värma upp utrymmet (är just nu 12 meter upp till nock, oisolerat och dragigt) och jag får mer plats att ställa bra-att-ha-saker på.
Nackdelar med bjälklag är att det blir ganska mycket uthäng på traversbalken (det blå området jag ritade in, blir ca 2 meter utanför B-balkarna) samt att jag inte längre har fri takhöjd. Tänkte lägga den på ca 5 meter eftersom portarna är så höga.
