danne mähl skrev:....
Räknade jag rätt på fästet för gripen Ska be en kompis att tillverka örona till den i morgon
Han har vattenskärare (har inte råd med det än)Om jag har en timmergrip som ska hänga i en "länk" med axelhål 45mm
så ska materialtets tjocklek va
45x50%=22,5mm tjockt och som du skrev så finns det i detta fall två fästöron och då blir det 11,25mm
Materialet runt axeln ska va minst 45x50%=22,5mm tjockt
och då ska det bli tot. 45mm på båda sidor om denna axel
45x11,25x80MPa=40500MPa det är vad "örat" kommer att klara av dynamisk belastning och så får man inte glömma att det är två
40500x2=81000MPa=81000N Ca 8100 kg
busningar till denna grip hur stort spel bör det vara passar på och frågar när man har en som kan alt
det sitter en bronsbussning i leden
Det ser ut som du räknat rätt.....och jag antar att du väljer nästa lämpliga matreal över de mått du räknat fram... ( tex 12 eller 15mm plåt till öronen )
(sen ska man inte glömma att om man monterar mässingsbussning så är mässingen svagare än stål så då måste du ha större bred på bussningen ( närmare 100-120% av axel diameter....efter som mässing ligger något under hälften av stål i sträckgräns.)
Spel ja, det finna tabeller...men för "allmänna ändamål" ...två nya tumregler..
$ Stål har en värmeutvidgning på av 1mm per meter och 100°C
$ Om man väljer ca 1/1000 per mm så får du ett lätt spel, och det nyper inte om tappen skulle bli något varmare än bussningen. ( så Ø45 axel... minst Ø45,045 hål i bussningen) ...detta spårar ur vid för stor axeldiametrar men funkar bra mellan 10-100mm, motsvarar ca H7-H8 i tolleransgrad, små diametrar blir spelet för litet, på stora diametrar blir det för stort.
