PerJohansson skrev:Wv för en solid axel : (pi/16)*D^3
PerJohansson skrev:Precis, diametern i kubik. På en enkel miniräknare blir det 3,14/16*6,0*6,0*6,0=42,4
Hansborg skrev:....
Hittar inte några Wv-värden för solida axlar.
Vad kan det tänkas vara på 60mm axel?
Hansborg skrev:En 60mm axel väger 22kg/m. Ett rör 60,3mm x 4mm vägg väger 5.2kg/m= en 1/4 del = jämförbara!
AN skrev:
När man dimensionerar en konstruktion, och har krav om säkerhets faktor mot deformation på exempelvis 3, är det 3x flytgräns, eller 3 gånger tillåten spänning (enl tabell). Tar man 3x tabellvärde får man väl säkerhetsfaktor på säkerhetsfaktor? Finns kanske inget svar på detta, då det är olika regler och olika tabeller, osv, osv.
Men sådär på ett ungefär, lite cirka, för ev hemmabruk
//AN
AN skrev:.....
Tillåtet hålkanttryck. Tar stål 2132 som exempel. Tillåtet hålkanttryck, 380N/mm, men tillåten spänning 233 N/mm, och flytgräns 350 N/mm.
Varför tål stålet så mycket mer i hålkanttryck? Tillåter man att materialet runt sprinten/niten "flyter lite grann", så att de formar ej mot varandra, oc då sjunker spänningen? Tänker kanske konstigt nu
Det är tabeller och värden från Björks jag tittar i. ser atttillåtet hålkanttryck kommer från Stålbyggnadsnorm 70, utgåva 2, men tabellen för tillåtna drag, tryck och skjuvspänningar vid statisk belastning vet jag inte var den kommer från.
//AN
