Brottgräns/sträckgräns och beräkningar
126 inlägg • Sida 9 av 9
AN
#121 » 00:44:53, 06-02-2018
Tack Jörgen :grin:
Bra förklarat :grin:
Dök nog upp någon liten fråga till, men de blir en annan dag :smile: .
AN
QV_
#122 » 08:51:34, 06-02-2018
Jac skrev:E-modulen är väl en egenskap hos grundämnet järn och påverkas bara lite av olika legeringstillsatser.
E-modulen är lutning på första delen av dragprovskurvan. Hållfastheten är höjden på den första delen av dragprovkurvan.
Nu har ordet "dragprov" stökat till det för mig eftersom jag (i alla fall) har ansett att en skruv 4.4 inte kan dras lika hårt som en 12.9
När man drar en skruv i "botten" så att huvudet på skruven ligger mot brickan så torde det bli ett "dragprov" mellan huvudet och den gängande delen.
Eller om man ställer om frågan när/var/i vilken riktning är Emodulen den största enheten i ett hålfasthetsprov?
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
Simnil
#123 » 09:27:12, 06-02-2018
Du kan dra 12.9-skruven hårdare innan den går av än 4.4 förutsatt att muttern/godsgängan håller. Däremot kommer den elastiska töjningen vid ett givet moment vara lika stor.
Därför alla maskinstativ etc görs av billigast möjliga järn/stål. Det är ingen skillnad på nedböjning och styvhet mellan exempelvis gjutjärn och Hardox, det höghållfasta kan bara töjas mera innan man får permanent formförändring. (sen att just gjutjärn har vissa andra fördelar i just maskinstativ är en annan sak)
E-modulen har strictly speaking inget med hållfastheten att göra, säger alltså inget om hur hög spänning ett material klarar, det är bara en siffra på den inneboende fjäderkonstanten som finns hos varje material, dvs hur hårt måste jag dra för att förlänga den x milimeter.
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
jörgen.ottosson
#124 » 17:59:11, 06-02-2018
Nu har ordet "dragprov" stökat till det för mig....
"Dragprov" är en testmetod för matrial, har inget med att "dra fast skruv" att göra. Och formen/måtten på provstaven är standardiserad, det är inget man "hittar på själv"
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dragprovkurva
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_
#125 » 20:06:33, 06-02-2018
Jag har ju gjort dragprov i militären som alltså då inte var standardiserad.... Men för att funktionskolla att gjutmassan och arbetsmomenten var korrekta. Gjorde tre "skarpa" och en referens som drogs sönder i ett dragprov. Men nu när det provet alltså inte är ett dragprov så får jag väll funderar på var det skall heta, dragtest kanske....
QV_
fretchi
#126 » 22:15:23, 06-02-2018
QV_ skrev:Jag har ju gjort dragprov i militären som alltså då inte var standardiserad.... Men för att funktionskolla att gjutmassan och arbetsmomenten var korrekta. Gjorde tre "skarpa" och en referens som drogs sönder i ett dragprov. Men nu när det provet alltså inte är ett dragprov så får jag väll funderar på var det skall heta, dragtest kanske....
Provbelastning, alt. förstörande provning, skulle jag kalla det
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
