Förra året startade jag en tråd ( Kvadrupelrundbalspjut - funderingar på bygge ) om att bygga ett redskap så man kan lyfta fyra rundbalar i trepunktslyften (1,2-1,25 meters diameter) på traktorn. Jag hade idéer på spjut men så hittade jag varianten med rör från var sida om balen. Enkelheten tilltalar mig i detta (som bifogade filmerna visar). Men jag vet inte hur grova rör som jag behöver för att bära rundbalarna. Jag har en del u-balkar som kan komma till nytta för ramen som rören fästs i. Svetsar man ihop dem blir det som ett fyrkantsrör med sidan av 12-14 cm och tjocklek från närmare 10 mm ner till 5mm.
Redskapet ska inte användas för ensilagebalar så balarna blir nog inte så tunga men för säkerhets skull om man tar i att varje väger 400 kg - vad behövs?
Förenklar man det hela ska varje rör förutom sig själv ska hålla upp en last som väger 400 kg (i jordens gravitation vid havsnivå) jämnt fördelat längs dess längd (2,4-2,5 meter) fram till fästpunkten där det fortsätter en bit (0,15 m) till nästa fästpunkt. Blir en viss dynamisk ökning av lastare när man t.ex. kör på något gupp.
Att gå upp i grovlek på röret ger väl möjlighet att minska på godstjockleken?
Det gröna frontredskapet i film 2 är vad jag tänkt det som fast jag får göra mitt eget fyrkantsrör och vill nog ha lite grövre rör eftersom det totalt ska bära fyra balar.
Jag är ingen mästersvetsare så därför jag vill ha en konstruktion som inte hänger helt på svetsarna (som det bakre redskapet ser ut att göra i andra filmen).
Material: Har inget. Och är inte beredd att köpa något dyrt. Redskapets vikt behöver inte hållas ner. Om någon nu inser "ja men han kan väl ta några gamla ####-rör och använda" så säg gärna till. Behöver 4st som närmare 3 meter långa alltså.
