Kranutstick hållfasthet
14 inlägg • Sida 1 av 1
grus1 (trådstartaren)
#1 » 02:21:00, 24-03-2016
Hej Sten från Gbg här ......
En fråga till detta MYCKET kompetenta forum.
Jag har en gammal Hiabkran typ 173?
Jag skulle vilja ha det xtralånga utsticket, men verkar inte kunna finna något. Istället jag tänkte stoppa i 2st 49 mm omkrets rör (godstj. 4mm) med svetsar i "midjan"på rören.
Min fråga : om jag betongfyller dom, kommer detta öka hållfastheten på ett påtagligt sätt?
Min tanke är att detta borde hindra "veckning" av rören om dom vill böja sig.
Nån som håller med?
Tacksam för svar då jag tänkte lyfta i min båtmotor (245kg) snart
Sten /Gbg
grus1
Maskin: KINASVETS: Stahlwerk AC/DC Plasma WIG-200P, Kemppi 163S
wol
#2 » 01:13:42, 25-03-2016
Betongen gör troligtvis inte något på hållfastheten det blir bara tungt i onödan.
245 kg säger egentligen inte så mycket när man inte vet hur lång förlängningen skall vara.
Jag hade tagit ett plattjärn 40x4 eller något liknade och svetsat ett på varje sida emellan 49x4 rören så får du det att se ut som ett tillplattat rör och då blir det starkare och det ser lite bättre ut också.
Eller skaffa ett rör med grövre godstjocklek om det blir en lång förlängning.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
jörgen.ottosson
#3 » 08:40:57, 25-03-2016
Betongen kan "bromsa" veckning av rören lite som du säger, med det "bromsar" bara ....det ger ingen bättre hållfasthet annat än marginellt.
Som sagt inte mycket data att gå på men 4mm är troligen för klent.
Om jag gör några antaganden för att det ska gå att räkna: du förlänger armen med 2.5m , höjden på "profilen" är som två 49mm rör på varandra. Efter som jag antar att kranen "håller som den är" så ser jag kranen i beräkningen som ett "stummt" stativ ( = den är inte med) och beräknar bara förlängningen.
profilen på två rör svetsade samman
spänningen i rören om de är 4mm tjocka blir nära 220Mpa ( siffran 2,18e +008N/m² ute till höger i bild)
spänningen i rören om de är 6mm tjocka blir nära 165Mpa ...det är något bättre
utböjningen ( hur mycket förlängningen böjer sig under belastningen) är ca 37mm ( siffran längst ur till höger)
2500/37 = 67,5 ....det betyder att utböjningen är 1/67.5 ....och man bör vara på 1/500 för en kran. :sad:
Om vi nu gör samma sak med en Oval profil likt original
spänningen i röret om det är 4mm tjockt blir nära 240Mpa ( siffran 2,4e +008N/m² ute till höger i bild)
spänningen i röret om det är 6mm tjockt blir nära 186Mpa
utböjningen ( hur mycket förlängningen böjer sig under belastningen) är ca 38mm ( siffran längst ur till höger)
2500/38 = 65,7 ....det betyder att utböjningen är 1/65.7 ...och det är ju inte bättre..
Om vi i stället förlänger 1.5 m för vi följande resultat, fortfarande 6mm godstjocklek
nu har vi 89Mpa spänning ( det är mycket bättre med säkerhetsmarginal, så det bör vara OK)
men utböjningen är fortfarande 7,7mm ....1500/7,7 = ca 200 så nu har vi en nedböjning på 1/200 .....det är ju en bit från riktvärdet 1/500 men bör ju funka. Men är inget som skull godkännas rakt av professionellt.
Slutsats: Om du använder rör med 6mm gods och inte förlänger mer än 1.5 meter så bör det funka, men skyll inte på mig. Jag skulle inte godkänna detta i min yrkesroll . :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 10:24:20, 25-03-2016
Om du gör ett ovalt rör kan man ju trycka i ett 80×15 plattjärn eller vad som nu passar.. borde göra grym skillnad.
jebu
#5 » 10:34:12, 25-03-2016
Som vanligt suger jag i mig när Jörgen talar :grin:
Förr sade man att "När fantomen rör sig står blixten stilla". Något liknande borde etsas i sten när det gäller Jörgen :grin:
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
63an
#6 » 10:40:31, 25-03-2016
Mitt förslag isåfall: När Jörgen rör sej står stenen stilla :mrgreen:
63an
jörgen.ottosson
#7 » 10:51:23, 25-03-2016
Mattias Petterson skrev:Om du gör ett ovalt rör kan man ju trycka i ett 80×15 plattjärn eller vad som nu passar.. borde göra grym skillnad.
Vi kan ju prova.
tillbaks på 2,5 meter lång förlängning.
80x15 "plattjärn i mitten
spänning 96Mpa (utböjning ca 20mm ej på bild) så det blir ju bättre. Men vikten ökar till 54Kg i stället för 27Kg
Om man i stället gör "rören" av en kluven rund stång. ( svårt att tillverka, ja, men bara för intressets skull) om med 4mm plattjärn på sidorna.
då kommer man på 83Mpa (19mm utböjning) ...men "bara" 44Kg matrial.
Vad det handlar om är att materialet ska vara så långt ut som möjligt (alltså det är stålet längst upp och längst ned som bär lasten) Där för är en rundad profil ("oval") ganska idiotiskt som kranarm, en rektangulär hade varit bättre. (tyvärr kan man ju inte bygga om kranen...den är ju som den är)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jörgen.ottosson
#8 » 10:53:12, 25-03-2016
63an skrev:Mitt förslag isåfall: När Jörgen rör sej står stenen stilla :mrgreen:
jebu skrev:Som vanligt suger jag i mig när Jörgen talar :grin:
:lmao: ...jaså ni två är vakna också :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
atlashjul
#9 » 11:27:56, 25-03-2016
Vet ju inte nu om detta var ett engångslyft eller återkommande. Om det ska byggas av det man har eller investera. Går ju att göra en ytterförstärkning om stickans ytterform tillåter.. Annars är ju detta inte relevant..
Fortfarande helt kass på paint, men någon kanske förstår meningen med bilden :mrgreen:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
jebu
#10 » 13:27:32, 25-03-2016
jörgen.ottosson skrev: :lmao: ...jaså ni två är vakna också :grin:
För egen del brukar jag vara tidig, har ju redan stigit upp imorgon :cool:
Nåväl, tillbaka till ämnet..
jebu
#11 » 18:39:18, 01-04-2016
Tack alla för intressant info och kunskapsdelande!
Min fråga gäller huvudsakligen vad betongfyllningen skulle ge. Min tanke är att armera i "övre" delen av rören som sträcks.
Jag hittade en uppsats skriven från ngt universitet som gav vid handen en ca 25%-ig ökning av hållfastheten pga minskad "knäcktendens"
Jag tror att jag skall pröva detta.
Input ang detta mottages tacksamt
MVH Sten/Götet
grus1
jörgen.ottosson
#12 » 19:24:17, 01-04-2016
Möjligen i något specialfall (där själva "knäckningen" i profilen är ett stort problem) men jag tvivlar på att det är något generellt.
Betong tål inte dragspänningar (det är därför man armerar betongen med armeringsjärn, som klarar dragspänningar) men är bra på tryckspänningar. Därför kan du inte "armera" en stålprofil i den sträckta delen (= dragspänningar) med betong. Det kunde möjligen vara ett intressant experiment, men inte samtidigt som man lyfter men motor.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ac tc
#13 » 23:58:55, 24-07-2016
Det blir svårt att fylla röret med betong och ska du ha i en helst försträckt armering blir
det ännu svårare. Tyvärr så tror jag inte ett dugg på lösningen i detta fall.
En stump H eller i balk med tappar i form av två hopsvetsade 49 mm axlar som du sticker i kanske.
ac tc
Maskin: ford 4000
jörgen.ottosson
#14 » 06:47:42, 25-07-2016
Belastningen på förlängningen (och ev. på kranarmen) är ju störst just där du skarvar.......så även om det går att bygga "bättre" efter skarven, så hjälper det inte så mycket som man skulle vilja.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
