HEA Balk beräkning
6 inlägg • Sida 1 av 1
jasp (trådstartaren)
#1 » 18:34:19, 02-07-2016
Hej!
Någon som kan beräkna vilken dimension på HEA balk jag behöver till travers med lyftkapacitet upp till 5 ton.
Längd 14 m
bredd 10m
Kommer att bli två längsgående balkar total längd 14m med med tre stolpar per balk alltså en spännvidd på ca 7m
Ovanpå de kommer två tvärsgående balkar med en meters mellanrum med lagrade hjul i varje ända...
Frågan är vilken dimension på HEA balk krävs längsgående (spännvidd 7 m ) och tvärsgående (spännvidd 10m)
Tacksam för svar :
jasp
#2 » 18:46:58, 02-07-2016
Jag gissar att det krävs Heb balk.
jörgen.ottosson
#3 » 18:49:56, 02-07-2016
Grovt överslag HEA 240 på längsgående ( 7m span) och HEA320 på 10m ( ensam) eller HEA 280 om du har två parallella.
Jag har bara gjort ett grovt överslag mot konstruktionstabell, och dimensionerat mot 1/500 nedböjning. Du kan använda siffrorna för att göra en bedömning av vilket material du behöver skaffa, men bör göra en bättre beräkning. (jag kan ha gjort fel, då jag bara tittat i tabell och knappat lite på räknaren)
Möjligen är en annan balktyp bättre val kostnadsmässigt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 20:26:47, 02-07-2016
Ok..tack för svar!
Eventuellt köper jag den tvärsgående begagnad med färdig travers..
De längsgående balkarna kunde man förstås förse med två stolpar + ändor troligen ett billigare alternativ när spännvidden förkortas
jasp
jörgen.ottosson
#5 » 21:40:28, 02-07-2016
Fler stolpar kan vara billigare, ev. är även IPE- eller I-balk billigare ( = mindre vikt i förhållande till bärighet)
Det jag mena med att jag dimensionerat mot nedböjning är att balken inte ska få så mycket "komage" när du belastar.....även klenare balk "håller" troligen ( = ramlar inte ned/böjer sig ) för 5 ton, men med mycket "komage" så blir inte en travers så kul att köra. Där för är 1/500 mm nedböjning en bra tumregel.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ptja76
#6 » 09:25:07, 04-07-2016
Skall det användas i ett företag så det blir besiktningspliktigt se till att räkna allt mot (nedböjning L/600) Eurokod: 1993-6:2007 Dimensonering av kranbanor.
Vill du ha beräkningshjälp är det bra med en Skiss(med mått) på hur det ser ut samt tekninskdata på lyftutrustningen.
Ptja76
Maskin: Passat Alltrack, Yamaha VXS, Specialized.
