Hjälp med att räkna ut hållfasthet. Fyrkantprofil
9 inlägg • Sida 1 av 1
ranchn (trådstartaren)
#1 » 21:31:14, 05-07-2016
Hur mycke kommer en fyrkantsprofil att svikta på mitten om den endast fäst i var sin ände och 4,5 meter lång.
Hur mycke kan jag belasta den?
Profilen får inte vara tjockare än 45x45mm. Godstjockleken spelar i gen roll
Ska ha en profil för att fästa en takvinsch. Men det är 4,5m mellan fästpunkterna.
På bilden syns två rör som sitter på stålplattor som jag kan svetsa dit profilen på.
ranchn
Maskin: Volvo BM Mini 1630
HenrikRinder
#2 » 23:10:38, 05-07-2016
En I-profil är starkast för din tillämpning så om möjligt att ändra till det.
Börja också med att bestämma maximala lasten på balken och välj mått utifrån det. Vad klarar vinschen?
Henrik
HenrikRinder
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Neuson 3003, 2006
MF 35X, 196X
ac tc
#3 » 18:56:11, 12-07-2016
45*45 med längden 4500 mm kommer att klara av en ica kasse typ.
Men det ser ut som om det är en betong bärlina den ska sitta i, du kan skrúva fast saker i en sån som du kan belasta och hoppa över profilen helt och hållet. Eller skruva fast en kort stump av din balk i den 4* M12 expander klarar lätt
de 400 eller så kilon som din vinch tar. Tänk på att montera rätt och gör ett maxprov lyft när du står vid sidan om..
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 19:20:34, 12-07-2016
Jo nog kan man fästa i betongbalken. ... Om hyresvärden tillät det.
På höger och vänster sida finns två metallföremål med rör på. Det var dessa jag kunde använda.
ranchn
#5 » 23:03:09, 12-07-2016
På vilket håll ska balken gå? Om det är längs med betongbalken hade jag gjort ett ok (till höger i bild) som hade klämt in mot livet på betongbalken och legat mot flänsen. På vänster sida hade jag gått upp till de genomgående hålen i betongbalken och använt dessa för att fästa.
ac tc
#6 » 00:32:18, 13-07-2016
Du får alltså svetsa i rören prylen men inte borra fyra hål..
- märklig hyresvärd må jag säga.
Svetsa en 150 nåt ibalk mellan rören och fäst sedan din profil på den.
- kom ihåg att provlyfta sen så du inte får hela härligheten i skallen med ibalken som lök på moset överst...
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 07:45:10, 13-07-2016
Ja det är konstigt...
Hyresvården kanske tror att hela balken rasar om det görs nya hål i den.
Lutar nog åt att jag borrar i den i alla fall.
Återkommer med bild när jag är klar.
ranchn
jörgen.ottosson
#8 » 09:43:06, 13-07-2016
Även om du inte ska lyfta "tungt" behöver du troligen en profil på 150-200mm på 4,5m för att det ska fungera någorlunda säkert.
Ett sätt att "testa" om någon balk man har, kan fungera är att provbelasta. Lägg balken på två klotsar med tex. 4,5 m i mellan ( om det är det avståndet du vill använda) mät avståndet mellan balken och "golvet" obelastad. Belasta balken (tex. en kompis, med känd vikt, mitt på) ....mät avståndet mellan balken och golvet nu. ( mitt mitt på och på samma ställe båda gångerna)
Ned böjningen är direkt proportionell mot kraften (belastningen), det betyder dubbla kraften = dubbla nedböjningen,....10ggr kraften = 10ggr nedböjningen. osv.
ex.
om "kompisen" väger 100kg och balken böjer sig 20mm när han står på.
Du vill lyfta 500kg med lyften (= 5ggr så mycket): 20mm x 5 = 100mm nedböjning med 500kg last.
kontroll av nedböjning på 4,5m =4500mm: 4500/100 = 45 ......dvs nedböjnignen är i detta fallet 1/45 ....vilket är alldeles för mycket ( du bör ligga i området 1/500 om du vill använda något som lyftverktyg......dvs. att balken i mitt "exempel" bara kan belastas med mindre än 1/10 av lasten som önskas ( ca 40 kg) för att det ska anses säkert och användbart.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ac tc
#9 » 23:56:52, 14-07-2016
Tänk på att nedböjningen av balken även skapar bryt och dragkrafter i infästningarna, dessa blir lätt större
än vikten på lasten och balk.
ac tc
Maskin: ford 4000
