Nödvändig kraft på tiltkolven på redskapsfäste?
6 inlägg • Sida 1 av 1
magloman (trådstartaren)
#1 » 21:46:35, 27-07-2016
Hej på er :-)
Håller på att hjälpa en vän med att tillverka ett redskapsfäste fram till en gammal Nyca lastare och behöver lite hjälp.
Hur mycket kraft behöver kolven/kolvarna klara om man ska kunna lyfta ca 1 ton 800 ut som på bilden?
Kanske 1ton invid fästet sen 600kg på 800mm ut är mer realistiskt? :klia:
Ett överslag hjälper nog länge.
Norpan
#2 » 23:08:14, 27-07-2016
Borde bli runt 2,8 ton drag i tiltcylindern med 1 ton 800 ut.
Detta genom att ta hävstängerna genom varann. 800/286 ~2,8.
Norpan
jörgen.ottosson
#3 » 07:40:26, 28-07-2016
Det blir mer....du ska mäta parallellt med tilltcylindern kraften ( hävarmens längd är alltid 90°vinkel mot kraften) ....samma sak för lastens kraft (då ska du mäta horisontella måttet, eftersom kraften alltid är lodrät.)
( det är de röda måtten du ska använda när du beräknar, sedan räknar du som föreslaget ovan.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 09:26:10, 28-07-2016
OK, tack för svaren :buga:
Så här är det ungefär 3,75:1 i utväxling då, så det blir ca 3,75 ton ?
Det betyder ju att desto mer man "tömmer" skopan desto mer kraft går det åt i tiltkolven...Hmm därför man har länkage? Då blir det ju inte lika snabbt ett ökande kraftbehov vid ändlägena? :klia:
Hmm, men samtidigt så minskar ju det horisontella "800" måttet lika mycket(?) samt så försvinner ju stor del av lasten ner på marken så det är kanske ett icke problem?
jörgen.ottosson
#5 » 09:40:52, 28-07-2016
precis! ....det varierar beroende på läget på lastaren. :thumme: ( och det är det man försöker motverka bla. med olika länkage....)
( men nu är ju inte lasten 800mm ut på gafflarna längre....så tänk på vilket mått du sätter in)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Norpan
#6 » 11:54:58, 28-07-2016
jörgen.ottosson skrev:Det blir mer....du ska mäta parallellt med tilltcylindern kraften ( hävarmens längd är alltid 90°vinkel mot kraften) ....samma sak för lastens kraft (då ska du mäta horisontella måttet, eftersom kraften alltid är lodrät.)
Naturligtvis ändrar ju vinklarna på sig och därmed hävstångslängden, hade en svag aning om att nåt inte stämde. :ohnej:
Får skylla på trötthet, mest bara för att ha nåt att skylla på. :vissla:
Norpan
