Tyngdbelastning Balkar Olika Material Tabeller
5 inlägg • Sida 1 av 1
Machoman (trådstartaren)
#1 » 11:51:11, 31-07-2016
Verkar vara omöjligt att hitta - t ex tabeller med
Längd tjocklek o hur mycket man kan lägga på i vikt-
o skillnad belastningsork när det gäller profiler.
Det står t ex 5.13 kg per cm/2 för 10 mm aluminium.
Det skulle betyda att 10 cm tjocklek o 100 cm längd skulle innebära
10 x 5.13 x 100 = 5,130 kg o skulle vi göra balken 200 cm lång
skulle den orka 10,260 kg vilket är orimligt eftersom balken blir
vekare med ökad längd.
Ett antal tabeller materialspecar talar om draghållfasthet o det är så klart
ointressant när vi talar om att Lägga Vikt PÅÅ Balken.
Den vill o kan så svara kan göra det.
Fråga hur mycket vikt kan jag lägga på 100 x 100 x 10 mm L-balk aluminium
där 10 mm är tjockleken-
Balkens längd är 51 cm upphängd med vikt på i mitten o ett hjul på varje
sida dvs typ 48 cm emellan - det är fanimej omöjligt att hitta o fatta
Machoman
Maskin: Kompressor Atlas - Kompressor BIAB - Bandslip Aldell - Pelarborr Arboga
joachim.nordenstrom
#2 » 12:03:06, 31-07-2016
Det är nog arean på tvärsnittet som är intressant här.
joachim.nordenstrom
jörgen.ottosson
#3 » 12:48:44, 31-07-2016
Vikten per meter är vad balken väger, har inget att göra med vad den tål i last...
Det värde du söker är böjmotståndet (Wb) för 100x100x10 vinkel så är det ca : 24700mm³
max böjmoment (Mb) med vikt mitt på fritt upplagd balk (som du beskriver det) : Mb = F x L /4 (F = kraft, L= längden på balken )
Tillåten spänning för aluminium (nu gissar jag lite, för jag vet inte vilken kvalitet du använder....skiljer mycket) : 20 till 200Mpa
Tillåten spänning (S) = Mb/Wb .......= F x L /( Wb x4)
.....och efter lite ommöblering av värdena så fi hittar kraften (lasten) : F = S x Wb x 4 / L =
för svag aluminium (S=20Mpa) F = S x Wb x 4 / L = 20 x 24700 x 4 / 480 = 4117N (= ca 400kg)
För stark aluminium (S=200Mpa) F = S x Wb x 4 / L = 200 x 24700 x 4 / 480 = 41167N (= ca 4000kg)
Utan säkerhetsfaktor, eller hänsysn till nedböjning.....så några hundra kilo bör du kunna lasta, är det en bra legering så några ton....tyvärr blir det inte exaktare utan bättre information.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 11:50:54, 02-08-2016
Tack jörgen - men varför finns det inte tabeller att slå i.
Tanken är att ha balken på en atlas copco kompressor.
tankarna är lågpris såtillvida att de har två fästen i ena änden
o baaaraa ETT i andra vilket gör att den tippar o den är tung som
ett as - 2-300 kg (KE4) o är inte rolig att få på sig.
L-balk är mycket starkare än utan L:et
https://www.netauktion.se/auction/produ ... ressor-24/
Så jag sätter L-balken mot ETT-fästet och ett hjul på varje sida.
Machoman
jörgen.ottosson
#5 » 12:30:25, 02-08-2016
Det finns tabeller, men de innehåller normalt bara profiler som är tänkta som "balk" eller "pelare"
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... &df_id=932
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
