Riktutrustning
10 inlägg • Sida 1 av 1
olsindianen (trådstartaren)
#1 » 22:15:12, 02-08-2016
Hej, jag skall bygga vad man kanske kan kalla en riktbalk. Tanken är två stycken u-profiler längs med varandra, så att liven bildar ett ca 100mm brett spår mellan balkarna. Där emellan ska man kunna placera dragstänger och kolvstång (hydcyl). Konstruktionen blir som en stor avdragare med fri placering av kolv och dragstänger. Frågan är hur kraftiga u-balkar jag behöver, för att kunna belasta med 100ton vid längden 2,5meter. Alltså om hydraulcycindern är placerad på mitten. Kanske obegriplig förklaring? Tacksam om någon vill hjäpa till.
Mvh A
olsindianen
Maskin: Köping S12CL
#2 » 22:45:55, 02-08-2016
En skiss kanske du kan rita?
PerJohansson
#3 » 22:48:13, 02-08-2016
Om tanken är att kunna rikta kolvstänger varför inte använda en verkstadspress?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 23:09:16, 02-08-2016
Nej kolvstången är det som utövar kraften. Det som ska riktas är sådant som är för stort för mina pressar. Ok ska försöka producera en skiss i morgon.
Mvh A
olsindianen
atlashjul
#5 » 00:25:30, 03-08-2016
100 ton 2,5 m . Farsgubben har en 100tonnare (press) ej mätt å längesen jag bruk men 30-40mm x 400mm massiv plåt på ca 1200mm x2st,uppskattningsvis! så dina u profiler bör nog ha lite gods om de ska förbli raka :-)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
jörgen.ottosson
#6 » 07:31:02, 03-08-2016
atlashjul skrev:100 ton 2,5 m . Farsgubben har en 100tonnare (press) ej mätt å längesen jag bruk men 30-40mm x 400mm massiv plåt på ca 1200mm x2st,uppskattningsvis! så dina u profiler bör nog ha lite gods om de ska förbli raka :-)
Det är inte så långt från sanningen....en snabb titt i tabell på IPE-balk ( liknar två U-balker rygg mot rygg) ger ca 350-400mm höjd (alltså bred på u-balken) på 2,4m ......men det är rakt ned, mitt på. (och ingen "beräkning" bara en liten "titt" för att se vart åt det lutar)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 13:03:34, 03-08-2016
Det här är en mindre variant. Gängstängerna är M30, domkraft 10ton, förstärkta grovgodsiga profiler L800mm. Min kraftigaste håldomkraft är på 100 ton, då kan man både drycka och dra. Den bland annat, tänkte jag använda till den större balken.
Mvh A
olsindianen
#8 » 23:26:20, 16-06-2017
Nu är riktbalken klar.
Längden är tre meter och i-balkarna är 600mm höga. Dragstänger och käftar är tyvärr inte med på bilden.
Det första jag har riktat med denna är en större flisskopa, det är bara ett exempel. Man kan rikta en massa olika typer av saker med denna. Kraften alstras av en 100tons håldomkraft.
Mvh A
olsindianen
Göran Ekman
#9 » 08:37:53, 17-06-2017
Balken är den liksidig ? Jag tänkte att om den blir krokig kan man då vända på den.
Skulle vara bra med några bilder på när du använder den. Skulle kunna var en användbar pryl för oss också ibland.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 09:53:48, 17-06-2017
Jodå jag ska ta några fler bilder. Ingen fara annars, 100 ton rår inte på balken. Den är massivare än den kanske ser ut på bilden. Dessutom är det mer flänsmaterial än i en u-balk. Kraften från 100tonnaren fördelas över flänsarna av en 60tj plåt, för att inte överbelasta nära spåret.
Mvh A
olsindianen
