Traversbygge i garage, H-balkdimensioner?
18 inlägg • Sida 1 av 2
braha (trådstartaren)
#1 » 14:32:28, 29-08-2016
Ja e lite klent byggd, så därför vill jag av H-balk få till lyfthjälp max 1000 kg.
Fyra hörnstolpar hopsatta med två 6 m på längden, och 3 m fram o bak. Höjd ca 2,5 m. (Som ett bordsunderrede utan bordsskiva). Mellan vänster o höger sida ska dessutom ligga en balk på åkvagn (båda sidor). I denna balk ska en eltravers hänga från en åkvagn med krok, dvs max belastning 1100 kg mitt på.
Detta kommer att ge lyftmöjlighet valfritt inom ca 18 kvm.
Mina beräkningskunskaper = 0, så jag undrar om någon vänlig själ kan berätta Minimidimensioner på de olika balkarna.
Det kan bli ett långtidsprojekt, men vill gärna börja innan vintern
O s a
braha
MN
#2 » 17:11:19, 29-08-2016
räcker det att det håller eller vill du hålla dig till normer?
M
MN
#3 » 17:31:04, 29-08-2016
Det ska hålla.
Endast för eget bruk.
Hur mycket starkare/svagare blir det än normen? (Ca procent)
braha
#4 » 07:16:06, 10-09-2016
Vi är troligen flera som fortfarande väntar på svar...
Kyla och ruskväder närmar sig oroväckande snabbt
braha
jebu
#5 » 08:26:30, 10-09-2016
Menar du såhär?
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
jebu
#6 » 08:30:56, 10-09-2016
..eller såhär?
jebu
#7 » 08:46:49, 10-09-2016
Hej Jebu!
Jag har tyvärr inte datakunskaper för att tillverka bilder, men din andra bild är helt rätt. Den ska kunna vara fristående, men även för max stabilitet
braha
jebu
#8 » 08:59:18, 10-09-2016
Ok. Har lite att göra nu på fm, men kan hålla dig tre-fyra timmar så ska du få lite beräkningar (på alltsammans).. :smile:
jebu
jebu
#9 » 16:16:36, 10-09-2016
Hej igen Braha och ursäkta fördröjningen. Men barnbarnen får oftast högst prioritet hos mig. Hoppas det inte kullkastade dina byggplaner..
Tror nog det är lämpligt att ta det hela stegvis, så att vi inte “eldar för kråkorna”.
För att bestämma konstruktionen vill jag gärna ta det i tre steg enl. nedan figur.
A. Bestämma telferbalken (belastning 1)
B. Beräkna traversbanorna (belastning 2)
C. Hitta lämpliga pelare (belastning 3)
A. Som synes är IPE 140 mest ekonomisk (INP har sluttande flänsar), medan HEA 120 (114) är mest “optimal” med hänsyn till styrka/styvhet. Men båda klarar nedböjningskoffecienten, vilken bör vara rådande i ditt fall. Så vilken profil tycker du passar bäst för dig? Själv hade jag nog valt IPE om maxlasten var garanterad. Bif. två andra dumpar också..
jebu
#10 » 17:20:35, 10-09-2016
Ingen fara, så brådis var det inte. Var sak har sin tid
Jag borde varit tydligare ang materialet. Ekonomin säger: Köp inte nytt, utan leta i överskottshögen vad som kan vara tillräckligt starkt utan att bli onödigt tungt. Jag kan heller inte skilja på olika beteckningar i en trave halvrostig balk, utan mäter bredd/höjd och hoppas dom klarar tyngden. Ska alltså kunna lyfta 1000 kg var som helst och flytta dessa inom ramen = A, B, C
Fina tabeller, men har inte kunskap att använda dom.
Men tumstocken kan jag...
braha
jebu
#11 » 18:13:41, 10-09-2016
Ingen fara. Hör gärna med Jörgen O. Han kan mer än mig...
jebu
#12 » 21:48:11, 10-09-2016
Om du går in i Tibnors tabell över material så ser du vilka tjocklekar det ska vara på en HEA eller IPE. Sedan tar du tumstock och skjutmått och går ut till skrothögen. :mrgreen:
Jebu: Snyggt uppbenat av var och vilka laster man ska tänka på. :thumme:
jebu
#13 » 09:05:06, 11-09-2016
Här är en liten lathund att jämföra med det du har tillgängligt. Så vi vet vad vi kan räkna på. Obs att HEA/HEM har annorlunda höjdmått (H) än vad de katalogiseras efter.
jebu
jebu
#14 » 09:06:41, 11-09-2016
Tack Stridis, man gör väl så gott man kan :smile:
jebu
jebu
#15 » 10:19:58, 12-09-2016
Lite nyfiken, så hur går det Braha?
Här är iallafall minsta dimensioner som jag anser är lämpliga..
1. Vikt kg = balkens vikt. 2. Böjfaktor = balkens längd delat med nedböjning i mm. 3. Böj mm = hur mycket balken böjer sig med max last och inkl, egenvikt.
Lasten på traversbalken (6 m) inkl. halva telferbalkens vikt också (här HEM).
Pelarna är beräknade med säkerhetsfaktor 5 och max slankhetstal 200, med maxlast enl. 3 i inlägg #9 ovan. Kolumnerna 1-4 anger kritisk last enl. Rankine-Gordons formler, men 1 är i ditt fall inte tillämplig. Beroende på sammansättning av konstruktionen (se de fyra figurerna) så gäller 2, 3 eller fyra. Flytgränsen är mest kuriosa här, anger materialets motståndskraft mot kompression endast.
Detta är alltså minsta dimensioner, du kan öka på beroende på vad du har tillgängligt. Gärna då om profilerna är lite slitna/använda, och speciellt pelarna (svaj önskas ju inte).
Berätta gärna hur det går..
Edit: Runda konstruktionsrör från 101,6*3,6 går också att använda som pelare, men är inte optimalt..
jebu
