Expanderbult med utvändig gänga, vart hitta?
13 inlägg • Sida 1 av 1
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 18:08:48, 14-09-2016
Funderar på att köpa mig en saxlyft och tänkte då bulta fast den i golvet. Jag tänkte dock flytta runt den lite i garaget beroende på om jag använder den eller ej. Jag har sett att den finns expanderbult där gängan är utvändig. Vet någon vart man kan hitta sådana och till vettiga pengar? Det är rätt stora dimensioner som behövs och ett fåtal så tips om något ställe där det går att köpa styckvis hade ju inte varit fel eller i alla fall där man inte behöver köpa storpack. En normal expander sticker ju en del av den gängan upp från golvet. Men jag har sett att det finns expander som slås ner på samma sätt som en vanlig men efter man har slagit ner den så går det att skruva upp själva bulten och kvar sitter bara någon form av gänga i hålet. Så då får man ett plant golv när man skruvar bort bulten. Tacksam för hjälp :smile:
FRS05
danne mähl
#2 » 18:19:41, 14-09-2016
Solar eller storel har sådana men vanliga ställen skulle kunna vara Bauhaus eller liknade
Tror att du menar expanderbult med invändig gänga
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#3 » 18:27:28, 14-09-2016
Hittade denna slagankare kalls denna modell om det var den du menade
http://www.swedol.se/slagankare-fzb-79452.html
danne mähl
Hymas TM 9 1984
RuneStone
#4 » 18:35:24, 14-09-2016
Hilti-expander kallade vi dom då hilti är en av tillverkarna. Expanderas med ett dorn..
RuneStone
joelericsson
#5 » 19:48:28, 14-09-2016
Tror att hiltis benämning är HKD om jag inte missminner mig...
joelericsson
andersson.t.henr
#6 » 21:49:08, 14-09-2016
andersson.t.henr
Stefan1972
#7 » 08:36:47, 15-09-2016
och man är tvungen att skruva fast den då? Den jag arbetade vid på en däckverkstad stod då löst på golvet.
Stefan1972
Hymas 89
#8 » 09:15:57, 15-09-2016
Varför skall saxliften bultas fast?
Förstår inte vitsen.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#9 » 12:24:09, 15-09-2016
Nja, tvungen och tvungen är man inte. Men jag gillar både hängslen och livrem. Sedan är en del av det på grund av att jag har ett smalt område där lyften skall stå. Så hålen blir en form av styrning att få den på rätt plats. På så sätt får jag optimalt med utrymme på bägge sidor av bilen. Går att göra på andra sätt också men varför inte testa någon ny(för mig) form av expanderbult när man har chansen☺.
FRS05
PerÖ83
#10 » 12:53:53, 15-09-2016
Tänk bara på att du måste plugga expanderhylsorna när du inte använder dom annars kommer de ner skräp och vatten och tillslut är dom obrukbara.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#11 » 16:49:20, 15-09-2016
Yes, tack för påminnelsen!
FRS05
#12 » 17:49:31, 15-09-2016
Ta en bit gängstång och såga ett spår för skruvmejsel..
danne mähl
#13 » 21:46:24, 15-09-2016
insexstoppskruv ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
