Geometri vs kraft. [Plogkäpputsättare]
22 inlägg • Sida 1 av 2
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 22:11:28, 26-09-2016
Följande konstruktion hänger stumt i den röda och gröna punkten...
Vilka krafter får man på den röda respektive gröna punkten med en uppåtgående kraft på 3 ton vid den blå?
Den övre balken är 2000mm den undre 1500mm höjd 500mm och mellan fästpunkterna 900mm
bilden blev nästan oläslig!?
Anders.B
Maskin: BM350
Mikkel
#2 » 05:03:00, 27-09-2016
Försök ta ett skärmklipp av bilden istället, antar att du började med excel
Mikkel
Maskin: MF35
ja-bond77
#3 » 06:32:42, 27-09-2016
900 i 2000 går 2,22 gånger. Alltså en uppåt kraft i grön punkt på 6,7 ton.
2000-900= 1100. 900 i 1100 går 1,22 gånger. Alltså en kraft neråt i röd punkt på 3,7 ton.
Att inte punkterna är i våg torde inte ha inverkan på frågeställningen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 10:10:16, 27-09-2016
Åh fan så pass..!
Hm så vinklarna har ingen större inverkan
Anders.B
Maskin: BM350
#5 » 10:45:07, 27-09-2016
För att vara mer exakt så ser det ut så här, så med andra ord vilken kraft uppnår man ute vid pilen innan traktorn lyfter på bakhjulet?
Och vilka krafter har man då i de gula fästpunkterna?
Anders.B
Maskin: BM350
ja-bond77
#6 » 11:31:27, 27-09-2016
6,7 ton dragkraft klarar en M14 skruv hur bra som helst. Nästan så en M12 skulle gå. Rent teoretiskt alltså, man vill väl ha lite marginaler också.
Vad är som det hela handlar om? Om man lyfter en traktor där ute på sidan med nåt balkverk fäst enligt bilden når man knappast tre ton. Det ska vara en stor traktor i så fall. Om du menar att vi ska ta omständigheterna i beaktande? Annars är svaret som ovan (enligt min mening)... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 12:03:34, 27-09-2016
Ja jag är kanske lite onödigt frågvis men är inte sugen på att göra om något två gånger om det kan undvikas :grin:
Nu handlar det om ett hemmabygge för att sätta snökäppar, dvs trycka hål i backen!
De 3000 kg är vad en hydraulkolv i värsta fall kan prestera om man stöter i berg eller stor sten, men helt säkert lyfter bakhjulet före det.
Anders.B
Maskin: BM350
Skru'are
#8 » 12:25:48, 27-09-2016
Det lyfter redan vid ca ett ton
Skru'are
#9 » 13:11:37, 27-09-2016
Då får alltså infästningarna ca 2,3 ton på sig enligt beräkningen ovan med lite ryck o slit så ca 3 ton minimum.
Den infästningen tänkte jag göra i två fyrkantsrör 100x50x5 som skjuts in i en dim större dito fästade i bakaxel och under hyttfästet fram.
Ev förstärkta med plattjärn 10mm på höjden om det behövs...
Anders.B
Maskin: BM350
#10 » 18:43:14, 07-11-2016
Det blev som tänkt...och ungefär så effektivt som väntat, tyvärr har vårt område haft en torka sedan maj som man inte sett i mannaminne så backen är stenhård, så med uteblivet regn och vintern runt hörnet så blev det en halv paniklösning med en 230V betongknack i vinch och det blev över förväntan så jag är nu i utvecklingsfasen till nästa säsong för då kommer en icke elektrisk MK2 av "the magic holemaker" och på den biter vare sig tjäle eller torka.
På köpet så sitter det nu ett redigt fäste för grävaggregaten i traktorn :thumme:
15 personer gillar det här inlägget.
Anders.B
Maskin: BM350
Tjocksmocksjocke
#11 » 18:46:00, 07-11-2016
Fräckt!!
Tjocksmocksjocke
Rubert
#12 » 20:48:14, 07-11-2016
Smidigt bygge.
Min lösning blev en ny spets till min jordborr för att borra störhål. Borren är drygt 30mm och har en tallrik med vingar som fräser bort löst grus och gräs från ytan runt hålet. Utan tallrik var det nästan omöjligt att hitta hålet om det var gräs på vägrenen.
Rubert
#13 » 21:13:48, 07-11-2016
Hur snabbt får du hål med borren?
Där jag kunde trycka med kolven så gick det som blixten, och det samma med knacken den bara studsade till så var den nere 250mm äver i grövre fraktioner.
Vi har väldigt mycket grov sten där vägen går genom skogen så jag antar att du har bra markförutsättningar hos dig om du kan borra?
Anders.B
Maskin: BM350
Rubert
#14 » 21:29:43, 07-11-2016
Uppskattningsvis mellan 5 och 10 sekunder och det var nog mest lerblandat grus i vägrenen. Borren har en fyrkantig spets så mindre stenar pressas åt sidan. Hamnade jag på större sten så gjorde jag ett nytt hål.
För att klara nötningen så har jag svetsat på slitstål på spets och borrstång.
Rubert
dc_lindberg
#15 » 00:51:58, 08-11-2016
ja-bond77 skrev:6,7 ton dragkraft klarar en M14 skruv hur bra som helst. Nästan så en M12 skulle gå. Rent teoretiskt alltså, man vill väl ha lite marginaler också.
Produkten är gjord, men den här frågan hänger i alla fall i luften.
Antar att man antar en viss generell dragstyrka i stålet, men för tydlighetens skull:
- du menar 8.8 stål ?
- inte 12.8 stål ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
