Jag har tidigare byggt mig en egen vagn till min fyrhjuling och den har fungerat bra genom åren men eftersom jag nu har blivit med svets så kliar det att bygga om lite och då skulle jag behöva lite hjälp med dimensionering.
Tanken är ett flak på 140X100 cm som ska klara ca 560 kg utbredd last.
Flakbotten blir 12mm plyfa och så långt är det enkelt.
Utmaningen kommer sen med vilka ståldimensioner som krävs för att bära upp det hela. Min design ser ut så här
Dvs ett tippbart flak med en vridpunkt 600 mm in från bakkant och två längsgående "balkar" som bär upp konstruktionen.
De tvärgående fyrkantrören hade jag tänkt mig 20X20X2 till men jag har inte lyckats hitta någon information om vad de tål.
Det jag vet är att utsticket bli ca 25 cm utanför de längsgående och att stålsorten är som sämst E220.
De längsgående vill jag ha 20 mm breda om det går. antingen 50X20X2 eller 60X20X2.
Stålsorten är även här E220 som sämst.
Som jag förstår det så är det väl det bakre överhänget som blir den stora utmaningen
Eftersom det här är mitt första försök till att räkna och planera först och bygga sen så är det säkert massa med tok i mina ideer så jag uppskattar verkligen alla råd och förslag jag kan få. En tippvinkel på ca 57-58 grader bör väl räcka för jord och grus?
