Tjena!
Ja, perkele jag räknade ju med hela lasten på balken, men ytterväggen ska ju också bära upp en del av lasten, det tänkte jag aldrig på, så det blir ju lite bättre än vad jag tänkte.
När man ändå är i gång och doktorerar lite, finns det någon lika enkel beräkningsformel för att beräkna hållfastheten/sträckgränsen och vad finns det för tumregler kring vilken säkerhetsfaktor man ska ha?
Dvs bara för att få ett litet hum om hur mycket säkerhetsfaktor det är mellan lasten för accepterad nedböjning och där sträckgränsen börjar nås.
Stora orsaken till att jag vrider och vänder är att takstolstillverkaren sa att det är mer eller mindre omöjligt att till rimlig kostnad göra ett loft på ett så pass stort garage som 9*7m då balkar skulle bli så ohyggligt stora och dyra (9m spännvidd på takstolarna då takytan blir 14*9m inklusive carport för
traktor och båt).
Men i och med att min takvinkel redan är given till 35grader så vore det tråkigt att inte kunna nyttja den stora volymen i takstolarna, så jag vill inte ge upp den tanken alltför lättvindigt.
Men om det funkar med en HEA220 så är det ju definitivt möjligt.
Ska doktorera lite senare och se om man kan hitta I för limträbalkar och se vad motsvarande skulle ge för limträ-dimensioner, men jag antar att då blir det nog ganska rejäla pjäser.
Än en gång tackar för hjälpen, då det alltid är trevligt att kunna bilda sig en egen uppfattning för att kunna välja mellan olika alternativ/möjliga lösningar.
//Micke
