UNC 60 och 80 ?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 13:00:04, 16-10-2016
Jag har kommit över ett parti UNC skruv och mutter märkt 60 eller 80 så jag antar att det är riktigt gamla grejer även om dom är "nya" i kartoger.
Vad tål tex en 5/8 60 i drag respektive skjuvkraft?
Anders.B
Maskin: BM350
MaChrill
#2 » 00:29:00, 22-10-2016
Det är ju typ 16mm bultar. 5/8 UNC är ju inte gamla per definition, jänkarna har ju presic slutat. 60, 80 vet jag inte, kanske längd i mm ?
https://www.fastenal.com/content/feds/p ... %20Gr9.pdf
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Bengt Erik Eriksson
#3 » 01:42:13, 22-10-2016
På unc skruv anges dragstyrkan med antalet radiella streck på skallen. Inga streck är som 4,4 ungefär tre streck är som 8,8 och så vidare.. 60 och 80 är nog tokigt nog längden i mm. Mät..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 21:16:35, 24-10-2016
Enligt Bultens handbok så hade man tidigt kilopond/mm2 i 60 eller 80 det var före man standardiserade systemet man har idag.
Det finns inga streck på dessa skruvar.
Vad vet jag
Anders.B
Maskin: BM350
Bengt Erik Eriksson
#5 » 22:31:20, 24-10-2016
Ok. Återstår väl då att ta en skruv och dra med momentnyckel på och öka tills den ger sig för att se om något stämmer med de siffrorna .
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 21:49:12, 13-12-2016
60 och 80 är Bultens egen märkningsstandard, som de en gång i tiden använde på både UNC- och M-gängade skruvar.
Systemet med tre eller sex streck på skallen är amerikansk standard och man kan vänta sig att hitta det på USA-tillverkade skruvar (på senare tid även M-gängade, har jag märkt), dock sällan eller aldrig på skruvar gjorda i andra delar av världen.
