ett snabbt överslag på papper....( jag kommer inte att förklara mer än så...)
...ger att spänningarna i tre kontrollsnitt är :
Snittet A ( takbalken, just vid pelaren, se första bilden): 112Mpa (böjspänning)
Snittet B ( någon stans på pelaren, se första bild) : 53,9Mpa ( böj+
tryck spänning)
Snittet C ( på markstödet, vid pelaren, se fösta bild.): 121,25Mpa ( jämföreslespänning, skjuv + böj)
Detta är ett överslag, och därför inte helt "sant" i alla aspekter. ( jag har rundat lite hörn för att inte räkna en massa i onödan)
Resultatet säger att det håller för 300Kg/m² last på taket, med en högsta spänning i konstruktionen på ca 120Mpa, jag skulle dock vara lite varsam för buckling av VKR-röret i botten, och förstärka upp kontaktpunkten med balken lite, för att vara säker.
