Skärmtak med IPE180 mm
25 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 23:42:15, 20-11-2016
Jag har sett det där skärmtaket på nån Youtube film och det verkar väldigt vettigt :thumme:
En HakkiPilke Easy 42 tror jag :-) Storebror till min 38:a
https://youtu.be/xgnxpqTGD7c
Orsa
#17 » 00:02:28, 21-11-2016
Några "fjädrar" eller triangelstagningar uppe och nere skulle göra det hela lite mer väldesignat i mina ögon. Centralt uppe mitt för liven, som visat, är ett minimum. Och åtminstone en eller helst två på utsidorna nertill. Eller tycker ni att dom är ivägen på nåt sätt. Att svetsa så där tvärs balk och sen sätta böj på det hela gör ju att svetsarna blir väldigt ogynnsamt belastade/fläkta. Det där skulle jag inte släppa som en god konstruktion på vår firma. Vi bygger speciallyftkranar. Det visar ju sej att det "håller" i sifferräkningen ni gör, men i mina ögon ser det inte väldesignat ut.
Nej smacka dit några trekantiga plåtar på rätt sätt, på rätt ställe. Det är min bestämda åsikt.
Orsa
adahlm (trådstartaren)
#18 » 10:07:00, 21-11-2016
Det stämmer nog att det ser helt galet ut, på tok för mycket överhäng även för mina ögon..
Satte dit ytterligare stöd, Bockad plåt 6mm, Alternativt utskuren från 200x100x6-rör. Nertill blir stöden lite ivägen för fötterna, blir risk att snubbla på stöden.
Blev även en UNP300 mellan stolparna som blir som en liten arbetsbord med fäste för tex. kedjeslipmaskin etc...
adahlm
jörgen.ottosson
#19 » 19:55:25, 21-11-2016
Vad bra! Nu kan vi lära oss något om konstruktiv utformning. :eat:
OBS bilderna nedan har alla olika färgskalor, så rött betyder inte samma belastning på alla, det betyder bara att det är Högsta belastningen på den bilden. ( alla bilder medan är lägre belastade än det jag räknade ovan och som håller.....Där det tidigare var punktbelastningar på 150-190Mpa är nu runt 70-100MPa .....och som max 140Mpa på bilden, fast på ett annat ställe, och mera utbrett och "jämt" )
"Fjädrar" och/eller livavstyvningar kan ju göras på lite olika sätt.
ett sätt som är ganska vanligt, och som går snabbt när man arbetar med H- och I-profiler, är detta:
Nedtill när man ställer en H-balk mot ett 4-kants rör så blir ju kontaktpunkten mellan "spetsarna" på H:et och de stående sidorna på 4-kanst balken ganska liten (därför blir spänningen i den punkten ganska stor) ......det kan man fixa genom att sätta dit en plåt som hjälper till att sprida ut lasten lite jämnare (och i detta fallet, lite mer direkt ovan på) den stående sidan på 4-kants röret. (OBS om det är något som ska stå utomhus, tänk på vars det samlas vatten, och IS.....gör dränerings hål! ....jag har medvetet gjort detta lite fel på bilden :grin: )
En strävning som TS föreslår funkar ju också utmärkt, lite mer jobb att kapa och svetsa bara.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#20 » 22:29:38, 26-01-2017
Ca. 1 månad kvar till maskinleverans. Pga. total tidsbrist så fuskade jag lite med tillverkningen och beställde hem allt material färdigt borrat, gängat, utskuret och grundat, rakt från sw-filerna. nu är det bara att limma ihop allt..
Som golv blev det nån sorts kompositplanka,
Triangelstöden blev gjorda av rörbalk som skars ut enligt ritningen, här det nedre stödet, 2st.
adahlm
#21 » 21:52:53, 05-02-2017
Lite framåt igen,, färdigt svetsat och målat, drog ut hela ramen från verkstan för att få på taket + väggen..
Lite kvar ännu så är det bara att :driver:
adahlm
#22 » 19:16:21, 24-02-2017
Fick nu ihop allt, lite målning av ytterväggen ännu så är taket klart..
adahlm
jörgen.ottosson
#23 » 19:55:54, 24-02-2017
Det ser ju bra ut. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#24 » 10:15:04, 25-02-2017
Ser ju kanon ut!
Glöm nu inte faluröd med vita knutar :grin:
#25 » 12:32:41, 12-05-2017
Blev en liten videosnutt på det hela...
https://www.youtube.com/watch?v=9MAyTKi8V5o&t=28s
adahlm
