Utformning av mellanbjälklag
9 inlägg • Sida 1 av 1
gustav9797 (trådstartaren)
#1 » 17:33:29, 12-12-2016
Byggnad i genomskärning med preliminära mått, dock är takstolarnas mått direkt från offert:
Originalets URL: http://alskebo.com/bilder/a.png
Här är det bjälklag som ska utformas.
Originalets URL: http://alskebo.com/bilder/b.png
Alternativ 1: 2 st stålbalkar placerade i byggnades längdriktning. Golvreglar 195x45 placerade ovanpå. Självklart blir det skarvar på golvreglarna.
Originalets URL: http://alskebo.com/bilder/c.png
Alternativ 2: 2st limträbalkar istället. De är "integrerade" i bjälklaget och varje golvregel sitter med balksko i var sin ände.
Originalets URL: http://alskebo.com/bilder/d.png
Frågor
  • Vilken dimension behövs av HEA-balk alternativt HEB-balk?
  • Vilken dimension av limträbalk behövs? Tänker på att man inte ska behöva slå i huvudet i den när man går på bottenvåningen.
  • Vilket alternativ blir mest ekonomiskt och bäst praktiskt?
Det är möjligt att man får sätta en stötta på mitten av varje balk från golvet och upp.
Varje golvregel blir fribärande på ungefär 3.2m.
Golvarean blir ungefär 94 m2.
gustav9797
#2 » 19:07:14, 12-12-2016
Alternativ 3, bjälklaget istoppat i hea balkarna, tror att limträbalkarna blir väl höga med den spännvidden.
jörgen.ottosson
#3 » 20:58:24, 12-12-2016
Jag antar att det är ett bostadshus? Blir det inga väggar på nedervåningen?
Jag ska egentligen hålla mig från beräkningar på byggnader, efter som det är något jag inte sysslar med (normalt i yrket...)
Belastningen på balkarna, tänk så här: varje "fack" med reglar bär ju 1/3 av bjälklagets area (och vikt) .....och varje regel har två ändar.
totalt blir det 6 st ändar tvärs över hela golvet. ( två stycken vid var sin vägg, och 4 st vid en balk, dvs. två vid varje balk.)
om vi tar hela arean multiplicerat med belastningen per kvadratmeter, och delar med 6 då får vi belastningen i varje ände. ( dvs 1/6 av totalen vid vägg, och 2/6 av totalen vid en balk)
Om vi antar 300kg/m² i belastning ( jag vet inte om det är rätt siffra, men använder den för att räkna just nu...)
94m² x 300kg = 28200kg (28ton) totalt .......28200/6= 4700kg vid varje "ände" ( dvs, vid vägg....) två "ändar" 4700kg x 2= 9400kg vid varje balk. Detta som "utbred last"
Om jag använder Jebu:s "balkylen" ......(ids inte räkna förhand just nu...)
Då får man HEA 340, eller HEB 300 för att klara nedböjningen 1/400 = 24,5mm på 9,8m
...då det gäller limträ säger jag "pass" .....men jag misstänker att det blir en stor limträbalk. :snow:
Kan inte firman som räknat på takstolarna även räkna bjälklaget? Mitt råd är att du tar hjälp av någon med rätt kunskaper för jobbet. :laes_detta: ( ta mitt överslag ovan med en nypa salt)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 21:15:49, 12-12-2016
Byggnaden blir en ekonomibyggnad och det är tänkt att det ska bli en mindre verkstad på bottenvåningen och då utan väggar. Övervåningen är tänkt att användas som förråd med endast några hyllor och lite småsaker. Jag tror inte man kommer orka dra upp några 28 ton där. :svettas:
Jag kollade upp det där med limträbalk. Ska du använda en sådan på 10 meter fribärande så blir de genast ca 60cm höga, det blir för mycket.
Om vi säger 200kg/m² vad blir det för HEA-dimension då?
Med 200kg/m² + att man sätter en stolpe i mitten under varje balk, vilken dimension blir det då?
gustav9797
jörgen.ottosson
#5 » 21:46:08, 12-12-2016
gustav9797 skrev:.....
HEA 300 blir det med 200kg/m².... det är inte vikten utan längden (i kombination med nedböjningen/"svikten") som ställer till det.
Med en stolpe mitt på balkarna blir det mycket bättre! :wave:
Då är vi genast på HEA160 ( med 300kg/m² ) ....och HEA140 med 200kg/m² ( och då är vi på ca 120-150kg per balk i egenvikt (=kilo-pris) i stället för runt 1000-1200kg per balk .....så kostnaden blir bara 1/8 del om man kan leva med en stolpe, eller två. :dancing_geek: så det är ca 20-30 000kr ned i plånboken direkt....
Men åter igen, kolla med någon som är proffs på byggnader.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
MekJan
#6 » 21:54:44, 12-12-2016
Om man delar av övre plan med en mellanvägg i form av en limmad plywoddbalk går det göra en självbärande stålbalk runt bjälklaget och slippa stolpar, lite knep och knåpande meen häftigt ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#7 » 23:57:58, 12-12-2016
Tack :buga:
MekJan skrev:Om man delar av övre plan med en mellanvägg i form av en limmad plywoddbalk går det göra en självbärande stålbalk runt bjälklaget och slippa stolpar, lite knep och knåpande meen häftigt ! :grin:
Ja det går säkert att få ihop på annat sätt. Det får vi titta på när det är dags att bygga.
gustav9797
MagnusGoransson
#8 » 00:19:30, 13-12-2016
Fingerskarvade reglar går att köpa skapligt långa. Då slipper du en skarv vilket minskar bärigheten.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
jebu
#9 » 09:11:21, 13-12-2016
jörgen.ottosson skrev:...då det gäller limträ säger jag "pass" .....men jag misstänker att det blir en stor limträbalk. :snow:...
För en del år sedan gav limträindustrin ut en jmf-tabell (stål-limträ), och Setra Limträ
har gett ut Dimensioneringstabeller. :smile:
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
