Järnvägsräls skall jag vara orolig...
Postat: 12:01:51, 05-02-2017
Hej
Skall försöka förklara mitt problem. I samband med att jag skulle till och byta innertak i mitt kök, så frilade jag en masonite låda som täckte en balk. Min tanke var att snygga till lådan och få den att matcha mot mitt kommande trätak. När balken blottades kunde jag se att den är rätt kraftigt belastad. Upplaget på balken har ett avstånd på 4200mm. men den är böjd och droppar ca 15mm. Balken som är ett gammalt järnvägsräls, är vad jag har hittat en balktyp som heter DJ 18.5 Höjd 83mm och bredd 80mm. Egenvikt 18.5kg per meter. Ovanför balken ligger den gamla bärlinan, kan tänka mig att det är en 4x4" dock är den inte hel över balken utan har skarvar, så den bär ju inget av konstruktionen. Ovanför balken står det stolpar som är urtagna och vilar på gamla bärlinan. Det ansluter också med två golvbjälklag där bjälkarna är urtagna. Se bild.
Så här har det troligen sett ut sedan 60 talet då de byggde till huset. Det gamla huset var endast en rak huskropp och då tillbyggnaden gjordes så anslöt man med en vinkel på huset och tog då troligen bort de stolpar som stått där sedan grundkonstruktionen och ersatte med järnvägsrälsen.
Original huset med öppningen där balken ersatt stolpar.
Tillbygget utfört på 60-talet (observera att det skall vara brutet tak, men fick inte till det på bilden.
Så här ser konstruktionen ut.
Första bilden översikt, andra bilden där framgår den röda rälsbalken och symbolist syns golvbjälklaget som är urtaget och hänger på den gamla bärlinan. Samt sista bilden sett från andra sidan där stolparna är urtagna.
Min fundering är följande, bör jag vara orolig över rälsens nedböjning på ca 15mm upplag stöd 4200mm.
Om jag bör byta rälsen vilken balk bör jag byta till för att få en mindre nedböjning.
En metod jag har tänkt på är att stämpa det gamla golvbjälklaget från båda sidor och påsåvis avlasta bärlinan och då även rälsen sedan låta bärlinan va kvar för att slippa påverka infästningar i golvbjälklaget och de infällda stolparna. Givetvis får jag stämpa på båda våningarna. Sedan byta rälsen mot en högre balk, kanske en IPE balk.
Vilken balk skulle behövas för att få en mindre nedböjning än rälsen?
Alla tankar är intressanta. Eller kan jag lita på att rälsen håller i 60år till ??
mvh
/Johan
mvh
/Johan
