Köpes: Behöver en bit sexkantsaxel
2 inlägg • Sida 1 av 1
BlackLight (trådstartaren)
#1 » 11:52:20, 18-03-2017
Hej alla.
(Hittade ingen bättre forumskategori än denna...)
Skulle behöva en bit 32mm sexkantsaxel som är ca. 55-60 cm lång.
Vill ha den som slut-axel till min Belos rotorplog.
Har kollat på några järnhandlar mm. runtom, men då måste jag beställa 3st 6m stänger, vilket jag inte har någon större lust med... ;)
/Magnus
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
Födelsedag
JD400
#2 » 13:34:57, 18-03-2017
Ser att du bor i Orsa. Kan då tipsa om Björns Stålmagasin i Borlänge! Var in där så sent som igår och fick tillkapat lite stålbitar den kortaste var på 4dm. De har ett stort sortiment så de har säkert axeln du behöver. Har för mig jag såg nåt sexkantsämne där. De tar en kapkostnad dock. De var väldigt hjälpsamma!
JD400
Maskin: JD400
cron
