Infästning av gängsstång i I-Balk av trä
10 inlägg • Sida 1 av 1
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 13:02:22, 04-04-2017
Vilket sätt är det bästa sättet att fästa en gängstång i i-balk av trä
Se bild alt 1 genomgående på sidan om livet eller alt 2 gör hål och bulta i nedre flänsen?
Eller något annat ?
Bådoktorn
Holger
#2 » 13:07:50, 04-04-2017
Är inte risken stor att du drar hela konstruktionen sned med alt 1?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 13:13:36, 04-04-2017
En gängstång på var sida om träet. Inte bearbeta något trä. Jag hade varit orolig, precis som Holger, att snedbelasta balken i alt. ett och att dra itu limningen mellan undre regel och skiva i alt. två.
Är det något tungt du ska fästa upp?
Stefan1972
#4 » 13:14:18, 04-04-2017
vad ska du göra?
Stefan1972
#5 » 13:36:05, 04-04-2017
Tänkte lägga två I-balkar på takstolarna för att kunna fästa en lyft balk inuti garaget.
Två av den anledningen att jag inte vet exakt var billyften blir placerad och för att det är en ventilationrör som är i vägen. Tänkte spruta lösull nu.
Så kan jag sedan ha en "balk" längs med takstolarna under takstolarna justera placeringen sidledes senare
Bådoktorn
#6 » 16:13:47, 05-04-2017
Ingen?
Bådoktorn
rospigg
#7 » 16:39:44, 05-04-2017
En stor bricka med två hål uti, se till att hålen "går utanför" balkens yttermått.
Brickan lägger du ovanpå balken och släpper ner två bultar / gängstänger, en på var sida om I-balken.
(kanske än bättre att tillverka brickan av en U-profil, öppning uppåt, då behöver du inte oroa dig att den ska krokna)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stefan1972
#8 » 16:41:16, 05-04-2017
"takstolen" ovan är alltså den befintliga takstolen i garaget och de i din trådstart läggs uppepå den ordinarie takstolen? På nåt vis känns det som konstruktionen blir väldigt vek även om man kan få fast det på nåt vis.
Stefan1972
#9 » 16:44:49, 05-04-2017
Ja exakt så kanske bättre med en planka på högkant istället
Bådoktorn
Skru'are
#10 » 18:11:47, 05-04-2017
Brickan över måste vara så stor (och styv) så att du inte överskrider tillåtet tryck på träfibrerna i kontaktytan.
Livet kan behöva kompletteras.
Även vid upplagen på takstolarna bör trycket kontrolleras
Balkarna måste sidostabiliseras.
Du får :skriva2: lite.
PS Takstolarna måste såklart kollas så de klarar lasten och placeringen - den måste vara på lämpliga platser i stolen!
Skru'are
