Corten slitstarkt?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Mattias Petterson (trådstartaren)
#1 » 21:37:08, 10-04-2017
Behöver göra nya skär till jordfräsen, funderar på att göra de i 3mm corten.
Fräsen används någon enstaka gång om året bara.
Är det lämpligt budget material?
jörgen.ottosson
#2 » 21:53:16, 10-04-2017
Nej, det är inte ett material för slitage, det är "rost-trögt" ......betyder att det inte rostar bort även om det är omålat och utsatt för väder och vind, och bränns inte heller upp lika fort av hög värme. (därför använder man det tex till skorstenar[quote][/quote].)
Corten är ett "budget val" om man funderar på rostfritt, men inte bryr sig om det är blankt, eller ej....
Slitplåt (tex. hardox) kostar ca 15-20kr kg sist jag kollade... (ska du inte köpa en hel plåt så måste du ju betala någon för att kapa ut den bit du behöver , och den kostnaden tillkommer ju.....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 21:58:40, 10-04-2017
Vet att det är rosttrögt, det har en hård "klang" och känns kompaktare än s355
jörgen.ottosson
#4 » 22:05:40, 10-04-2017
Den corten jag kommit i kontakt med har nära samma hållfasthet som 355 .....och det är många gånger sämre än riktig slit plåt ( tex hardox 450.... 450 är brinellhårdheten (HBW) sträck gränsen är över 1100MPa , mot 355MPa för S355 stål).
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 22:19:03, 10-04-2017
Hur är domex i jämförelse?
jörgen.ottosson
#6 » 05:34:43, 11-04-2017
s355 är ett exempel på domex (det är vanligt konstruktionsstål, men SSAB:s varumärke) finns väl från ca 200MPA till ca500Mpa nånstans
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Orsa
#7 » 07:38:26, 11-04-2017
Hoppbackarna i här i Falun är av corten (från Domnarvet. Tror det är lite kopparlegerat) just precis förde goda nötningsegenskaperna. Backarna som byggdes 1973 måste tåla enorm nötning av de framrusande backhopparna. Det är fartvinden som är mest aggresiv.
Samtidigt utförde man tornen som 4 st skorstenar då man ville testa om materialet var bra för det.
"Drygt 175 miljoner kronor investerades i backarenan på Lugnet inför skid-VM i Falun 2015.
Ett år senare står backarna där helt oanvända - som ett monument över en svunnen VM-tid.
– Falu kommun har byggt en anläggning som inte används, här har vi inte lyckats ännu, säger fritidschefen Tomas Jons."
Denna ombyggnad måste vara det mest ineffektiva, dyra byggprojekt som skett i Sverige nånsin. Nu senast har dom kommit på att regnvatten i en 45graders lutning på nåt märkvärdigt sätt kan få 0-8 grus att skära sej... Alla bondgrabbar begriper många saker som kommunaltjänstemännen här leker bort skattepengar på "vi räknade med..., vi har tittat på....,
Corten-tråden kantrade visst. Hardox är vanligt slitstål i jorden. Men kör man morotslandet en gång per år går det med vad som helst ett tag.
Orsa
Orsa
#8 » 07:39:29, 11-04-2017
Och Corten är inget slitstål.
Orsa
QV_
#9 » 07:51:38, 11-04-2017
Jag har ju gjort min planerbalk i HEB- Balk utan slitstål. Till de 2-300 m2 jag har jämnat till syns det inget av slitage.
Jag har några hundra m2 till att putsa på innan den är "färdiganvänd" för mig.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Hansborg
#10 » 13:27:45, 11-04-2017
Corten används till värmepannor, såvida inte snålheten styr!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
