Uppskattning hållfasthet bockad plåtprofil
3 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 08:42:33, 01-07-2017
Jag skulle behöva göra ett antal plåtprofiler till mitt blivande pooldäck men skulle behöva hjälp med en uppskattning om min tanke kan hålla.
Jag vill alltså bygga ett trädäck runt poolen, men vill hålla detta så nära vattenytan som möjligt. Poolkanten får inte belastas med konstruktionen utan ska vara helt fritt från denna. En bild på en vanlig lösning:
Som ni ser bygger man trädäcket nästan fram till poolsargen, därefter skruvar man fast reglar ovanpå trallen och lägger en förhöjd kant kring poolen.
Jag skulle vilja ha trädäcket helt plant ut till poolhålet.
Min tanke var att göra ett antal plåtprofiler (röda) som sätts ovanpå reglarna som bär upp trallen (brunt på bilden nedan). Denna är formad som ett upp-och-nervänt U. I den del som sitter över träregeln sitter två bultar (svarta) som klämmer ihop U-plåten över regeln. Den del som går ut över poolsargen (blå) kan jag bocka ut en kant för att staga upp denna (misstänker att detta ökar hållfastheten men vet inte säkert). Den kortsida som är mot poolen bockas en yta ner (gul) för att fästa en bräda som döljer poolens vita sarg (som är blå på min fina ritning).
Alla trallbrädor får fästas med maskingängad skruv i plåten.
Jag tänkte försöka göra plåtarna i 3 mm rostfri plåt (känner tyvärr inte till exakt materialkvalité men kan kolla om detta är viktigt. Lär vara värmebeständig). Den frihängande delen blir ca 22 - 24 cm. Reglarna (och därmed plåtprofilerna) sitter med ca 60 cm mellanrum. Plåtarna bockas i kantpress, dvs höjden på U-biten måste vara lägre än bredden (regeln ska vara 45 mm bred).
Ska man göra uppskattningen att en person på 80 kg står rakt över en profil så denna tar all vikt, hur hög behöver då profilen vara, samt hur breda utvik bör man göra? Något annat jag bör tänka på? Kan jag förbättra konstruktionen på något vis (helst utan att behöva svetsa eftersom det i så fall måste inkludera ett andra företag)?
Edit: Det gör inget om plåten sviktar lite när man trampar på kanten över poolsargen, bara den inte permanent deformeras.
#2 » 08:45:56, 01-07-2017
Varför drar du bara inte ut trall brädorna frihängande 20cm?
#3 » 08:52:02, 01-07-2017
Två anledningar, dels så kommer brädorna att gå längs med poolens långsidor (så där fungerar inte den idén), dels så kan man behöva ta av poolsargen (den vita plåten på översta bilden) för att kunna byta liner i poolen.
Ytterligare en anledning är för jag tänkte göra en fris av två brädor runt poolhålet. Alla brädor i däcket ligger i samma riktning. Låter jag dessa gå ut över vattnet så se man ändträet på kortsidorna, så jag tänkte det skulle bli trevligare med en fris.
