Remtransmission SPB x3 hjälp med skivor mm
17 inlägg • Sida 1 av 2
magloman (trådstartaren)
#1 » 09:51:14, 30-07-2017
Hej gott folk o annat löst drivande medlemmar :-)
Har kommit längre med projektet slagklippare på rövhackan. Skulle behöva lite hjälp med att hitta remskivor och lämpliga bussningar till det så jag kan rita klart projeket och sen börja beställa plåtar. Motor o rotorskivorna ser inte ut att kunna linjera som det är nu så därför jag måste hitta skivor och det nu, så jag kan göra om konstruktionen så det passar.
Finns fina klämbussningar så man kan montera skivorna på en vanlig slät axel, såna skulle ju sitta fint om de funkar. Hitta nåt hos Dunlop.
Gör inget om det är lite dyra eftersom jag bara ska ha två stycken.
Har spionerat lite på det stora grabbarna och de verkar köra med 3st SPB kilrep så jag tänkte hålla mig till det också. Vet ej hur mycket vrid det kan överföra men det har o göra med diameter på remskivorna också.
Här diskuteras drivmotorn:
[Allmänt] Lämplig hydraulmotor till buskröjare på en Volvo BM 6300
Vet att jag kommer ge den 90 l/min och 210 bar. Motorn blir nog en kugghjulsmotor Gr2 på 26cc kanske.
Jag har en svepdiameter på ca 390 och vill jag uppnå 90m/s i periferihast så behöver rotorn gå 4200 rpm. Verkar dock som de flesta tillverkare inte går äver 3000rpm. De kanske har större svep eller så vill man inte köra fortare.
Kanske jag skulle köra med 3000rpm på rotorn också då, sen öka svepet om man vill ha snabbare eller växla om transmissionen vid behov.
Kör jag med samma lagerbock som på spånsugen så har jag en axel ut från motorn som är 18(med ett krysskilspår om det behövs).
Axel nere på rotorn är 40 och saknas fnv spår.
Spänna remmarna? Sätta motorn o lagerbock i spår eller ha en lös spännare?
Lagerbocken från motorn:
anders.andersson
#2 » 18:10:59, 30-07-2017
Här kommer en länk på Berti sprängskisser om det kan vara till någon hjälp.
http://www.farmgard.co.nz/Parts%20Manua ... -2005).pdf
Mvh Anders
anders.andersson
Blommas
#3 » 19:23:55, 30-07-2017
Jag har för mig att Bearingboys har bra priser på sånt här. https://www.bearingboys.co.uk/SPB-Section-1201-c
Blommas
jörgen.ottosson
#4 » 20:03:05, 30-07-2017
:klia: ....rotortrumman och motor ser inte ut att spela i samma division.... :klia:
Ska du köra med klena axlar/lager så bör du ha stora remskivor så du kommer undan med lite spänning på remmen...och jag är inte så säker att du har utrymme för det?
( det jag sagt ovan är bara en "känsla" jag får när jag ser det, inget jag räknat på.... :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 20:40:27, 30-07-2017
Tack för input hittills :buga:
Enl ritn ovan klarar lagerbocken 170 daN i kraft, vad är det?
Håller med att det "ser" konstigt ut :lmao:
jörgen.ottosson
#6 » 20:46:35, 30-07-2017
magloman skrev:Tack för input hittills :buga:
da (deca) betyder 10 så 170daN = 1700N = ca 170kg
( och för att få ut belastningen på lagret, så får du plussa på vridmomentet från motorn delat med radien på remskivan (i meter) på remspänningen....och så ska du fortfarande ha marginal kvar. )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 20:50:06, 30-07-2017
170kg är väl inte mkt alls på tre spb remmar?
Lär ha värre grejer! :mrgreen:
Gr3 el gr4 motor kanske
#8 » 21:16:16, 30-07-2017
En std gr 3 lagerbock har 24mm axel o klarar 318daN
Låter ju iaf bättre men kanske inte tillräckligt?
:klia:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170730/ee0a04d857c090194be1285e1eed85f7.png
jörgen.ottosson
#9 » 21:49:28, 30-07-2017
Kom i håg att kolla var pilen med kraften är....
318daN är 28mm in från änden på axeln, längst ut på axeln är det 245daN som gäller.....(du får kolla var centrum på mittersta remmen kommer i förhållande till måtten på ritningen på lagringen och axeln. Är "mitten-remmen" längre ut är tillåtna kraften ännu mindre.... :snow: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#10 » 07:48:58, 31-07-2017
Svarva till ett extra stödlager med typ 50mm axel så du inte behöver bekymra dig om det håller eller inte. Den viktigaste delen på alla vertikalklippare är ju remspänningen, inget jyckel här!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#11 » 08:42:14, 31-07-2017
Kan man inte köra med en kuggrem så behöver man inte spänna lika hårt?
rospigg
#12 » 08:49:14, 31-07-2017
Precis min tanke. JA.
Sätt en axel för remskiva, stadigt lagrad, sen kan du montera vad motor du vill i änden på den.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 14:57:24, 31-07-2017
Kuggremmar går bort, gillar inte såna.
Ja nu börjar det nog närma sig en lösning. Skulle va med 40 axel då så det blir samma som nertill.
Finns det kanske flänslagerhus likt det nedre fastän dom är fasta liksom? Det nedre rör sig ju lite sfäriskt så det ska ställa in sig själv mot axeln.
Eller får jag sätta två såna uptill en bit från varandra kanske?
Sen nån koppling el dyl över till motorn. Skulle ju va sån där plast/gummi som tillåter några graders vinkelfel mm
#14 » 15:14:09, 31-07-2017
Hur enklast överför man kraften mellan motorn o axeln då?
Svarvar kona och krysskil inuti axeln?
Problemet är ju med två flänslager en bit ifrån varandra att det är ju inte säkert axeln blir vinkelrät mot plåten lagret är skruvat i.
jörgen.ottosson
#15 » 16:45:31, 31-07-2017
jag tror att ett stödlager (på grövre axel) skulle räcka, om du ändå monterar "lager flänsen" för motorn....och är det en modell som är sfäriskt så är det ju bara en fördel. (då behöver du ingen vinkelupptagande koppling, utan skruvar fast stödlagret det sista du gör.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: Bygert och 2 gäster
