Hållfasthet 60x40x2 fyrkantrör (Bygge ATV vagn)
38 inlägg • Sida 1 av 3
nordlander (trådstartaren)
#1 » 09:16:28, 18-08-2017
Har byggt en liten atv vagn och gjorde axeln av 60x40x2 mm fyrkantrör med en axeltapp i varje ände. I efterhand hade jag kanske tagit något med 4mm tjocklek istället.
Hur mycket vågar man tro att den håller för. Axeln är 70 cm bred.
nordlander
nimbus
#2 » 11:18:28, 18-08-2017
Det beror på fart och underlag du kör på och infästning av axel, är det dessutom ofjädrat låter det röret väldigt klent. Tror dom kör med 80x40x4 mm på en liten båtärra för typ 300kg last, ofjädrad axel
"it always impossible until it´s done"
nimbus
#3 » 12:13:07, 18-08-2017
Så har jag fäst axeln. Ersatte den gamla torsionsstaven med ett rör
nordlander
#4 » 12:16:09, 18-08-2017
nordlander
JengaPRO
#5 » 15:59:02, 18-08-2017
Inte är det fyrkantprofilen som kommer gå sönder först i alla fall....
JengaPRO
#6 » 20:28:54, 18-08-2017
JengaPRO skrev:Inte är det fyrkantprofilen som kommer gå sönder först i alla fall....
Vad tänkte du då?
nordlander
Janson1
#7 » 21:11:31, 18-08-2017
Jag antar att den runda axeln bara är punktad för tillfället, det är nog det JengaPRO hade i åtanke.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
JengaPRO
#8 » 21:25:40, 18-08-2017
Bland annat. De flesta hade låtit de längsgående profilerna gått hela vägen istället för att skarva dom där momentet är som högst.
Nu riskerar du bland annat att buckla undre flänsen på på den tvärgående profilen pga momentet från de längsgående balkarna. Sen är godset rätt tunt där du svetsar fast axlarna.
Blirnog lätt böjning över den bakre stöttans svetsfog vilket inte är bra.
Nu är jag lite mer kritisk än vad den där lilla kärran kanske förtjänar. ;)
Trots allt bara något för fyrhjulingen.
Gud är god och stål är starkt eller vad det är man säger
JengaPRO
#9 » 21:33:30, 18-08-2017
Jo jag hade också gärna gjort så men dom vanligt är det lågbudget och man tar dom bitar som fanns. Hade tyvärr inga fyrkantrör som var tillräckligt långa. Hade jag velat kosta på hade man kunnat göra hur grovt somhelst men nu får man ta det man har.
Sen röret som håller axeln såklart helsvetsas. Får försöka förstärka mer runt den infästningen på nåt vis.
nordlander
#10 » 21:34:48, 18-08-2017
Sen kan jag tycka att man kan skippa en sån kommentar. Varför skrev du inte bara det inlägg du postade sen?
nordlander
Göran Ekman
#11 » 22:33:40, 18-08-2017
Betrakta den som en prototyp som får modifieras under resans gång.
Hur prylar håller beror ofta på hur de används.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
#12 » 22:40:39, 18-08-2017
Om du lockar alla rör oxå vinner du mkt i styvhet
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#13 » 22:43:12, 18-08-2017
Har helsvetsat lite mer nu och den känns då väldigt stum och fin. Flexar inte en mm. Har inte direkt tänkt köra grus med den men 300 kg vore skönt om den höll för. Kör såhär nu så får man väl se hur länge det håller. Men det borde funka.
nordlander
jörgen.ottosson
#14 » 08:18:31, 19-08-2017
Några 100-tals kilo borde inte vara ett problem, lasten sprids ju troligen ut i de övriga profilerna så att en del av lasten landar direkt på ställer där hjulen är infästa (och på dragstången...)
(det går ju dessutom att bygga flakbotten så att den inte direkt belastar mitten på balken ("hjul axeln") utan lägger last runt kanten först.....tex genom att låta det vara ett avstånd mellan flaket axeln.....så är ofta en släpvagn byggd. :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jörgen.ottosson
#15 » 08:35:49, 19-08-2017
ett snabbt "överslag" (tyvärr finns inte ens 60x40x2 i min tabell, så jag har "uppskattat" böjmotståndet (Wb) till ca 7000mm²)
Längden uppskattar jag till L = 900mm (ts. säger 70cm, men det är mera centrum på hjulen som blir stödpunkt) L = 900mm
vi säger att tillåten spänning är: 180Mpa (även om jag inte var materialiteten)
kraft mitt på F = "tillåten spänning" x 4 x Wb / L = 180 x 4 x 7000 / 900 = 5600 N (= ca 550kg)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
