Räkna på balk till bjälklag samt pulpettak
Postat: 21:48:57, 03-09-2017
Tjena!
Behöver lite hjälp att räkna på balk till ett mellanbjälklag samt ett carportbygge.
Vi börjar med bjälklaget. Det kommer vara konstruerat som så: Golv, golvspån, 45x195, stålbalk, gles, gips.
Spännvidden på balken blir 6m, vardera sida om balken blir 4m. Dvs hälften av det ska ju balken stötta upp. 6x4m2.
Hur långt kommer jag på en HEA 240?
Sedan ska jag lägga tak mellan två containrar (40fots) för att få en carport. Blir takplåt av tp128, tänkte mig 3st balkar fördelat på 12m, samt lite överhäng framåt och bakåt. Spännvidd 9m, varje balk ska du bära upp 40m2, snözon 2.5
Någon IPE balk vore intressant här, några tips? Har kikat på IPE 180, klarar jag mig med mindre balk?
/Henke
/Henke
