Vart köpa gjutgods
30 inlägg • Sida 1 av 2
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:15:42, 29-10-2017
Har bl.a problem pga att en platta i ena kaminen behöver bytas och rent allmänt skulle det vara bra att veta om någon vet var man kan köpa gjutgods? Nu menar jag alltså inte färdiga detaljer utan platt/profilgods på samma sätt som man kan köpa vanligt stål.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
simon.dahlquist
#2 » 23:27:56, 29-10-2017
Det är väl bara höra med t.ex Stena Stål eller SSAB direkt och fråga om återförsäljare.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
simon.dahlquist
#3 » 23:28:41, 29-10-2017
Men har du tänkt att gjuta stålet själv eller?
simon.dahlquist
#4 » 23:39:10, 29-10-2017
simon.dahlquist skrev:Det är väl bara höra med t.ex Stena Stål eller SSAB direkt och fråga om återförsäljare.
Ok, det kanske är så enkelt :???: :ohnej: Trodde inte att de hade det i sitt sortiment.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
dc_lindberg
#5 » 08:40:32, 30-10-2017
Inga frågor är för dumma att ställa.
Är man inte i branchen, eller på annat sätt har god insyn/överblick i branchen, då kan man omöjligtvis känna till vad den kan erbjuda ;-)
Jag skulle ställt samma fråga - för var får man tag i metall idag?
Förr knallade man in i sin lokala Järnaffär, o det de inte hade hemma tog de hem.
... :klia: med... bilder på vad som är trasigt/utslitet o behöver bytas på din kamin, o vips har du mängder med tips o förslag från Maskinister både om material och reparations förslag ;-)
I min CTC el-kombi "ved" panna så har rastret spruckigt. Det känns som gjutjärn (så jag är med dig helt gällande fråga "var att få tag i", bortsett från tillverkaren), men misstänker att det nog är gjutstål. Min panna är under utbyte, för den har gjort sitt; samtidigt är din fråga intressant :-)
Jag har frågat på Stena Metall vid ett tillfälle, och svaret var att de endast säljer till återförsäljare, men si vilka de är lokalt kunde de inte svara på... "företagshemligheter"... (man blir så glad och tacksam när GA spelar det kortet istället för att lämna en lista på sina ÅF... hm!...).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Stefan1972
#6 » 13:46:02, 30-10-2017
Gjutet gods tror jag inte ens finns..........Om man ser till plattjärn och normala varianter på det viset. Varför skulle man sälja det liksom? Vad ska man ha det till? Det som gjuts det gjuts färdigt i den form man vill ha.
Stefan1972
toker
#7 » 13:50:00, 30-10-2017
Rund material finns i alla fall som gjut gods det tillverkas det foder till cylindrar av. Till roster lär det ju funka med vanligt plattjärn också bara man gör det tillräckligt grovt annars är kanal galler från industrin populära att göra roster av.
toker
Simnil
#8 » 14:17:05, 30-10-2017
Första frågan är om det ska vara svetsbart eller gammeldags gjutjärn?
Vi gör många hydraulblock till våra produkter i segjärn som köps på metervara i både platt och rund profil.
Det finns "smågjuterier" kvar lite här och där. Kåge Gjutmek t.ex som sysslar med småserietillverkning. Men ska du bara ha en rund platta eller fyrkantig bit så borde det väl gå lika bra med en vanlig plåtbit av lämplig tjocklek, eller? Har ritat fram otaliga pannraster etc åt folk här på verkstan och då skär vi i vanlig 500 el 700-plåt.
Simnil
#9 » 14:31:04, 30-10-2017
Man blir dock ofta överraskad av värmeutvidgningen om man ersätter en gjutjärnsrost med något som är tillverkat av plåt eller plattjärn. Man bör ta till rejält spel på alla sidor om plåtrosten, så att den inte spräcker annat gjutgods i pannan (eller bucklar ihop sig själv) då den expanderar.
MekJan
#10 » 19:37:26, 30-10-2017
Jag ersatte en del av gjutjärn genom att fråga en kompis på det som då hette Arvika gjuteri om det gick att få ett ett överblivet ingöt . Och efter lite väntetid blev det att tillverka delen ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Skru'are
#11 » 19:50:26, 30-10-2017
TS: :photograph: :photograph: :photograph: :skriva2:
Skru'are
MekJan
#12 » 19:59:06, 30-10-2017
Det var ett glidlager till mattan på en gödselspridare som tillverkades för ca tio år sen och den blev såld några år senare så tyvärr inga bilder ... :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
jörgen.ottosson
#13 » 20:43:23, 30-10-2017
Här finns rundstång i gråjärn och segjärn.
http://www.stalror.se/stangmaterial/
http://www.tibnor.se/vart-erbjudande/ma ... 2561F4B8E1
och den som tror att "gjutjärn" är något från det förgångna så kan jag rekomendera att läsa på lite mer om dr. Richard Larker "ausferritiskastål" och övriga gjutgods, som har hållfasthet långt över de flesta vanliga stål, kombinerat med mycket stor brottförlängning. Jag var för några år sedan med på en mycket intressant föreläsning som hölls av honom i ämnet.
http://www.indexator.se/sv/press/nyhete ... dens-stal/
http://www.stoperi.org/foredrag/GJSF-GJ ... arkers.pdf
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
BM425
#14 » 21:19:39, 30-10-2017
Om du fotar eller ritar det du behöver så finns det säker någon här som har det i sina gömmor. :grin:
Reservdelar till din kamin finns säker liggandes någonstans o bara väntar på dig.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
rospigg
#15 » 23:38:48, 30-10-2017
Josef Davidsson heter en firma som har gott om reservdelar till kaminer och spisar av gjutjärn:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... CIaSbVfAYO
En bekant tillverkade en "plåt" till en gjutjärnsspis av plogstål, den höll i många år jämfört med originaldelen av gjutjärn som var utbränd efter ett år.
Jag har tillverkat ett roster av Ø 16 rostfri stång för tiotalet år sedan, såvitt jag vet bor det kvar i pannan än. (se till att ha stora glapp om du tillverkar av rostfritt-det rör sig!)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
