o-ringar dimensionering
13 inlägg • Sida 1 av 1
ralona (trådstartaren)
#1 » 17:58:29, 28-11-2017
Hej,
Någon som vet hur man korrekt ska dimensionera ett oringsspår? Om jag har en 4mm diameter viton o-ring. Hur djupt bör spåret vara?
Helst vill jag ha spåret U-format så att det blir så lite dödvolym i spåret som möjligt men Jag har inte hittat nånstans exempel på spår som är U-formade. Alla spår tycks vara mer eller mindre rektangulära.
ralona
Maskin: Sajo
#2 » 18:47:23, 28-11-2017
Det är svårt att säga att man "ska" göra på ett visst sätt om man inte vet mer om tillämpningen.
Är det en statisk tätning eller ska O-ringen glida mot någonting? Hur högt är trycket, vilken slags medium är det, vad har O-ringen för hårdhet osv?
jörgen.ottosson
#3 » 18:48:43, 28-11-2017
För helt korrekt dimension ska du gå efter tillverkarens rekommendationer för din tätningsapplikation.
"fältmässigt/tumregel" :
Statisk tätning, komprimera o-ringen ca 75-80% av diametern
Dynamisk tätning, komprimera o-ringen ca 85-90% av diametern.
spårbredden är ca 120-130% av o-ringens diameter. (för att den ska få utrymme att "jobba")
spåret ska vara rektangulärt i tvärsnittet, med gärna en liten radie i hörnen (för mindre risk för utmattning)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 18:59:21, 28-11-2017
Längst ned en länk till stödring om det behövs
Stödringar
http://www.m-seals.se/sv/shop/o-ringe/backupringe
#5 » 22:07:08, 28-11-2017
jörgen.ottosson skrev:För helt korrekt dimension ska du gå efter tillverkarens rekommendationer för din tätningsapplikation.
Ok tack för svar.
Ett av kruxen är just att spåret inte bör vara rektangulärt. Det är en statisk vakuumtätning, atmosfärstryck på ena sidan och högvakuum på andra sidan. Inga rörelser. Jag vill undvika just dödvolymer som uppstår i en rektangulärt spår på grund av att dödvolymen i spåret under o-ringen sakta kan läcka ut infångad gas under lång tid, därför är det bättre spåret är som en halvcirkel.
Materialet är viton En variant som tål högre temperatur men är ungefär lika elastisk som vanliga o-ringar.
Jag har inte hitta nån beskrivning över huvud taget på o-ringar med u-formade spår under statiska kompression.
ralona
Maskin: Sajo
lillmalen
#6 » 22:16:00, 28-11-2017
blir nog lite knepigt, o-ringsmaterialet måste ha någonstans att "ta vägen" när det trycks ihop. Det är ingen gas som kan komprimeras. Går säkert att "tighta till" spåret men man måste hålla koll så att det finns expansionsutrymme.
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
jörgen.ottosson
#7 » 22:43:21, 28-11-2017
Jag har ingen erfaren het av just speciella vakuumsystem, så det ä möjligt att det görs annorlunda där. Men jag skulle anta att om man vill eliminera "död rummet" som stäng inne av o-ringen med en större radie så ska man välja en radie som är något större än o-ringens diameter (radie) och (endast på "vakuum sidan" sedan kompensera något för det minskade rörelseutrymmet med lite extra på bredden på spåret, men detta är bara spekulationer från min sida. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 23:09:31, 28-11-2017
lillmalen skrev:blir nog lite knepigt, o-ringsmaterialet måste ha någonstans att "ta vägen" när det trycks ihop. Det är ingen gas som kan komprimeras. Går säkert att "tighta till" spåret men man måste hålla koll så att det finns expansionsutrymme.
Nu menade jag inte att o-ringens densitet skulle förändrar bara att den deformeras, volymen under mellan spåret och oringen skall undvikas. Se bifogad figur.
http://xam.nu/f/o-ring.jpg
Originalets URL: http://xam.nu/f/o-ring.jpg
Naturligvis måste det finnas en volym som tar emot deformationen men denna borde kunna var den som finns på ovansidan.
Det är märkligt att det inte finns tabeller för denna typ av konstruktion. Har sett det förekommer denna typ av spår.
Anledning: Infogade bilden
ralona
Maskin: Sajo
PeterR
#9 » 23:28:42, 28-11-2017
Vilka undertryck handlar det om?
Gällande elasticitet/hårdhet är det endast indirekt kopplat till material. Olika material kan ha samma hårdhet, medan samma material finns i olika hårdhet. Vill minnas att det anges i ”shore” eller ”sh”, t.ex. shore 70. Föreslår att Du kontaktar en o-ringsleverantör/tillverkare. Trelleborg brukar vara kunniga och hjälpsamma.
PeterR
jörgen.ottosson
#10 » 07:12:30, 29-11-2017
jag skulle försökt något sådan här.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#11 » 09:32:32, 29-11-2017
Trelleborg segling solution / o-ringsberäkning
http://tss-static.com/remotemedia/media ... index.html
#12 » 16:00:30, 29-11-2017
jörgen.ottosson skrev:jag skulle försökt något sådan här.
Det borde kunna fungera. Ska kontakta trelleborg höra om dom har några generella regler.
ralona
Maskin: Sajo
#13 » 17:34:40, 29-11-2017
Här hittade jag i alla fall en beskrivning på hur man designar en vakuumpackning. Men dom nämner inget om ett u-format spår. Konstigt. men får nog skrota den iden ock följa deras anvisningar:
https://www.parker.com/literature/ORD%2 ... ndbook.pdf
ralona
Maskin: Sajo
