Michael Meier: Har du varit hemma hos mig? Det har jag glömt i så fall. Får kanske ta ett allvarligt samtal med min hustru!
Skämt å sido, som frukthandlaren sa, men du har förstått det hela riktigt bra. Det enda som var fel har jag inte nämnt och är helt oviktigt. Det är att bjälken sedan länge är kapad och står på en stolpe ner på hallgolvet. Den konstruktion jag håller på med nu är för att ta bort stolpen innan vi börjar lägga golv på övervåningen. För en gångs skull försöker jag göra något i rätt ordning.
Vad som jag inte har nämnt är att spännvidden på U-järnen blir ca 230 cm med belastningen mitt på. Enligt "Balkylen" så klarar en U-balk 1000 kg med 3 mm nerböjning. Att jag väljer två är för jag råkar ha dessa samt att jag inte behöver försvaga profilerna när jag ska fästa in den genomgående bulten.
Bulten (och U-järnen) ska bära en statisk vikt på ca 250 kg plus den belastning som blir av folk och möbler, men eftersom bjälken hamnar näst intill rakt under en 90 cm hög vägg mot snedtaket blir denna belastning inte jättestor heller. Jag höftade till med ytterligare 250 kg, totalt sett 500 kg belastning på bult och balk. Sedan hjälper både takbrädor och golvbrädor till att bära upp, men detta har jag inte räknat med över huvud taget. Att jag satsar på fyrfaldig säkerhet är nog bara min paranoia.
Att göra en timrad växel hade varit mycket trevligt, men dels så saknar jag material (befintliga bjälkar är ca 200 år gamla och lägga i en ny bit kommer att se konstigt ut), dels så blir infästningen mot ytterväggen mycket svårare att göra och dels så tar det längre tid. Jag har kommit till den insikten att jag kan inte göra allt så snygg / trevligt / roligt / tidstypiskt som jag skulle önska så jag måste hushålla med min tid. Därför föll valet på järnbalkar ovanpå befintliga synliga bjälkar.
Befintliga bjälkar är 6"7, alltså ca 15 * 18 cm. Takstolarna är A-formade. Dessa står tvärs bjälkarna, så all utåtriktad kraft från dessa förs via lejden (hammarband) ut till sidorna av huskroppen. (Blev detta begripligt? )
Ord blind: Som MM förklarade så har jag två parallella U-balkar där gängstången går mitt emellan. Det blir alltså ingen försvagande borrning i balkarna.
Skru'are: Finns säkert bra skruv som man kan montera dolt. Problemet är bara att jag är inte säker på att jag hade tyckt det kändes säkert i hundra år. Det är alltså inte konstruktionen jag är tveksam till utan min egen tilltro till den. Annars håller jag med om att det hade varit en snygg lösning.
