Hållfasthet gängstång
51 inlägg • Sida 1 av 4
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 15:37:13, 25-01-2018
Jag skulle behöva en gängstång som tål ca två tons dragbelastning. Oftast är dessa i låg kvalité, 4.4 eller vad det nu heter. Hur grov stång behöver jag för att den, eller muttern, inte ska få bestående skador vid denna belastning?
Simnil
#2 » 16:14:27, 25-01-2018
Finns 8.8 gängstänger också.
Om inte överslagsräkningsdjävulen luras med mig så ska du princip klara dej med en M8 8.8 ur ren draghållfasthet, (snudd på M6), men ska du dessutom hålla på och gänga lite fram och tillbaks så skulle då jag gå på betydligt grövre grejer, och kanske tillockmed trapetsgänga, för att inte gängan ska nötas ut så snabbt.
Jag vet inte vad gängstänger kostar i butik men på jobbet köper jag ut enmeters M20 8.8 för kring tjugan.
Beställde 20mm trapetsgängstång och en långmutter från Conrad och hamnade på kring 300kr för det.
Simnil
#3 » 16:32:30, 25-01-2018
I bultens teknikhandbok finns en tabell över max brott och sträckkrafter vid olika stålkvalitéer och dimensioner. Ta tabellvärdena ggr 100 så får du kg ungefär när den börjar sträcka på sig. En M8 klarar ca 2340kg i 8.8
Gängstänger finns att köpa i olika kvalitéer.
Har för mig att det ska räcka med hela mutterns ingrepp för att klara den lasten.
Vill man va säker tar man två.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180125/d553a4a8e1bacbc17f16e2cfa8e1bebb.jpg
#4 » 16:36:45, 25-01-2018
Swedol säljer gängstänger, både 4.6 och 8.8 , för samma kilopris som all annan icke-rostfri skruv i bultbaren.
rospigg
#5 » 17:45:49, 25-01-2018
Varmgalvad 8.8 brukar vara gul i änden.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bert
#6 » 19:47:37, 25-01-2018
Hmm finns det inte dom som är grönmärkta med eller är jag ute på DBSen och åker?
bert
Manne Johansson
#7 » 22:20:12, 25-01-2018
Tror oxå att gulmärkt är 8.8 kvalité, omärkt är 4.4 ......
Manne Johansson
BM 4 ever
#8 » 22:25:07, 25-01-2018
Lantmännen säljer oxå 8.8
4.6 är i praktiken riktigt uselt. Minsta lilla snedbelastning på mutter gör att det blir gängsallad i ett nafs :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
rospigg
#9 » 22:30:14, 25-01-2018
Här fanns en hel del om HGS (HelGängad Stång) och dess färgmärkningar:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... uX9SQwfhr-
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Jan Pålsson
#10 » 23:06:33, 25-01-2018
Ska man dra med gängstång tycker jag långmutter är skonsamt mot gängerna
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#11 » 23:16:53, 25-01-2018
Stridis2 skrev:Jag skulle behöva en gängstång som tål ca två tons dragbelastning. Oftast är dessa i låg kvalité, 4.4 eller vad det nu heter. Hur grov stång behöver jag för att den, eller muttern, inte ska få bestående skador vid denna belastning?
Första siffran är draghållfastheten per kvadratmillimeter, andra siffran är enbart ett exempel, 4.6 eller 4.8, 5.6 eller 5.8.
4.8=400N
5.6=500N
8.8=800N
10.9=1000N
12.9=1200N
Arean på en M20 x 2.5 är 245 och på en M8 x 1.25 är den 36,6
om du ska gänga på en öglemutter/ behöver du gå upp till M20 8.8 för att komma i fas med gällande norm, med den klassade marginalen för lyftögla.
Skulle inte rekommendera M8 8.8 eftersom du inte vill ha en försämring vid varje belastning.
Problem med att identifiera kvalitéer? gå inte till BT/Jula/Swedol/Bauhaus/Byggmax eftersom du inte vet vad du får, ofta är 4.8 och 5.6 omärkta, 8.8 (C) kan vara gulmärkt,
Ska du använda FSB/ varmförzinkad är det kinkig med mindre dimensioner typ M6 8.8 och M8 8.8 (olämpligt att närma sei draghållfastgränsen) med dagens kontroll på dessa dimensioner är det trevligt att ha fyrfaldig marginal.
#12 » 23:27:35, 25-01-2018
Öhh hur menar du nu?? :klia:
Så här är det:
Första siffran är brottgränsen och andra siffran är hur många procent av brottgränsen som är sträckgränsen x10.
Så .8 betyder att vid 80% av brottgränsen kommer den börja sträcka sig. Dvs deformeras. Man bör inte sträcka på den vid vanligt bruk för då mattas den till slut och går av. Mao man bör hålla sig under sträckgränsen vid normalt bruk.
Simnil
#13 » 08:12:37, 26-01-2018
magloman skrev:Öhh hur menar du nu?? :klia:
Så här är det:
Jepp, 80% av 800MPa är sträckgränsen för en 8.8.
Sträckgränsen har däremot "inget" med utmattning att göra. Har man kommit över sträckgränsen en enda gång så är bulten i princip skrot och skall bytas.
Ska du vara helt säker för utmattning så får du lov att hålla dej bra långt under sträckgränsen. Stål har ett tröskelvärde för utmattning som om det inte överskrids i princip ger oändlig livslängd. Jag har för mig att detta värde är i storleksordningen 10-20-30%-ish av sträckgränsen. Aluminium saknar helt detta tröskelvärde, alu som belastas cykliskt KOMMER att spricka, frågan är bara när
Simnil
MN
#14 » 09:03:17, 26-01-2018
Humor: Det är enklare än så! Multilplicera siffrorna i klassningen och multiplicera igen med 100 så har ni sträckgränsen direkt utan tabeller. Exv 8.8 -> 8x8x100 = 640N/mm2
Finns ingen anledning att fundera på % och brottgränser och annat junk.
MN
MN
Simnil
#15 » 09:40:59, 26-01-2018
På vilket sätt är det enklare att komma ihåg än 0,8x800?
Oavsett hur man väljer att knappa så är det bra att veta varför man knappar just som man gör hellre än att bara utantillknappa! =)
Simnil
