Hållfasthet gängstång
51 inlägg • Sida 3 av 4
Stridis2 (trådstartaren)
#31 » 12:28:51, 28-01-2018
Michael Meier: Har du varit hemma hos mig? Det har jag glömt i så fall. Får kanske ta ett allvarligt samtal med min hustru! :djaevul:
Skämt å sido, som frukthandlaren sa, men du har förstått det hela riktigt bra. Det enda som var fel har jag inte nämnt och är helt oviktigt. Det är att bjälken sedan länge är kapad och står på en stolpe ner på hallgolvet. Den konstruktion jag håller på med nu är för att ta bort stolpen innan vi börjar lägga golv på övervåningen. För en gångs skull försöker jag göra något i rätt ordning. :vissla:
Vad som jag inte har nämnt är att spännvidden på U-järnen blir ca 230 cm med belastningen mitt på. Enligt "Balkylen" så klarar en U-balk 1000 kg med 3 mm nerböjning. Att jag väljer två är för jag råkar ha dessa samt att jag inte behöver försvaga profilerna när jag ska fästa in den genomgående bulten.
Bulten (och U-järnen) ska bära en statisk vikt på ca 250 kg plus den belastning som blir av folk och möbler, men eftersom bjälken hamnar näst intill rakt under en 90 cm hög vägg mot snedtaket blir denna belastning inte jättestor heller. Jag höftade till med ytterligare 250 kg, totalt sett 500 kg belastning på bult och balk. Sedan hjälper både takbrädor och golvbrädor till att bära upp, men detta har jag inte räknat med över huvud taget. Att jag satsar på fyrfaldig säkerhet är nog bara min paranoia. :vissla:
Att göra en timrad växel hade varit mycket trevligt, men dels så saknar jag material (befintliga bjälkar är ca 200 år gamla och lägga i en ny bit kommer att se konstigt ut), dels så blir infästningen mot ytterväggen mycket svårare att göra och dels så tar det längre tid. Jag har kommit till den insikten att jag kan inte göra allt så snygg / trevligt / roligt / tidstypiskt som jag skulle önska så jag måste hushålla med min tid. Därför föll valet på järnbalkar ovanpå befintliga synliga bjälkar.
Befintliga bjälkar är 6"7, alltså ca 15 * 18 cm. Takstolarna är A-formade. Dessa står tvärs bjälkarna, så all utåtriktad kraft från dessa förs via lejden (hammarband) ut till sidorna av huskroppen. (Blev detta begripligt? :klia: )
Ord blind: Som MM förklarade så har jag två parallella U-balkar där gängstången går mitt emellan. Det blir alltså ingen försvagande borrning i balkarna.
Skru'are: Finns säkert bra skruv som man kan montera dolt. Problemet är bara att jag är inte säker på att jag hade tyckt det kändes säkert i hundra år. Det är alltså inte konstruktionen jag är tveksam till utan min egen tilltro till den. Annars håller jag med om att det hade varit en snygg lösning.
Skru'are
#32 » 12:58:45, 28-01-2018
Stridit, du bor väl inte i jordbävningsområde?
Stora byggnader i limträ skruvas ihop.
En gammal bjälke går väl att skaffa. Du har ju lagt ner mycket arbete med övrigt med hög ambition. Skall du gömma fusket så tar det nog lika mycket tid när du är klar.
Som vanligt är foton bästa sättet att informera :photograph: :photograph: och då blir svaren bättre , men det vet du ju :vissla:
Skru'are
#33 » 19:55:52, 28-01-2018
Würth
hmanracing
#34 » 20:35:01, 17-07-2019
http://www.metallbiten.se
Svarv o Fräsämnen i mindre bitar
hmanracing
Holger
#35 » 21:46:50, 17-07-2019
hmanracing skrev:https://metallbiten.se/skruv-och-bullt/gangstang/obehandlad-mhgs-109
Du har PM.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#36 » 23:45:39, 17-07-2019
Tack för tips och idéer. Det är ett och ett halvt år sedan jag ställde frågan och för en gångs skull har jag faktiskt gjort klart något under den tiden. Bjälken hänger numer upp utan att stå på någon stolpe! :hurra:
Hmanracing: Kan vara bra att veta var man kan få tag på lite mer "special", tack för tipset. Men tycker det var mycket konstig prissättning. Alla gängstängerna på länkade sidan var 1000 mm långa och i 10.9-kvalité.
M6 - 65 kr
M8 - 60 kr
M10 - 73 kr
M14 - 182 kr :uupps:
M16 - 98 kr
fretchi
#37 » 00:03:35, 18-07-2019
M14 är ju ingen dussinvara så prissättningen kanske är därefter.
fretchi
QV_
#38 » 00:09:44, 18-07-2019
Swedol har gängstänger i två kvalitéer
4.4 och 8.8
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#39 » 00:16:29, 18-07-2019
Det jag reagerade på var del att M12 saknades, dels att M14 var ungefär dubbelt så dyr som storleken större eller mindre. Kändes som ettan inte skulle varit med i priset så jag ville mest påpeka detta för Hmanracing.
rospigg
#40 » 00:40:02, 18-07-2019
M14 kan närapå kallas specialstandard liksom M18, då gängse är M12 -M16-M20.
(vet inte om min info gör någon klokare eller gladare)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#41 » 01:29:30, 18-07-2019
Stridis2 skrev:Det jag reagerade på var del att M12 saknades, dels att M14 var ungefär dubbelt så dyr som storleken större eller mindre. Kändes som ettan inte skulle varit med i priset så jag ville mest påpeka detta för Hmanracing.
jo, och så försöker han kränga förzinkad A4 MHGS också :) ska han fortsätta sådär får han köpa reklamplats.
#42 » 06:49:23, 26-08-2020
En ny fundering gällande gängstångs hållfasthet. Jag behöver göra en permanent infästning i en sten utomhus. Funderar på gängstång och ankarmassa. Ska alltså förhoppningsvis bara spännas dit en gång för alla och aldrig lossas igen. Svårt att uppskatta krafterna, men ett par ton kan det kanske bli. Kraften kommer att verka i ca 30 graders vinkel mot gängstången, mer skjuvkraft än dragkraft alltså.
Min fundering är om det är skillnad i hållfasthet mellan Biltemas rostfria A4 och Swedols varmförzinkade?
lillmalen
#43 » 07:19:35, 26-08-2020
Galvad gängstång 8.8 är avsevärt starkare än A4
Sen är min gissning att du lätt får in böjning i stången om lasten kommer in med en vinkel. Då är drag eller skjuvning det lilla problemet, böjspänningar blir snabbt MYCKET större. Jämför böja en svetstråd jämfört att dra av den...
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#44 » 07:29:58, 26-08-2020
Det är skillnad, personligen föredrar jag fzv när det gäller "noname" gängstång,
jpd
#45 » 07:54:01, 26-08-2020
Stridis2 skrev:En ny fundering gällande gängstångs hållfasthet. Jag behöver göra en permanent infästning i en sten utomhus. Funderar på gängstång och ankarmassa. Ska alltså förhoppningsvis bara spännas dit en gång för alla och aldrig lossas igen. Svårt att uppskatta krafterna, men ett par ton kan det kanske bli. Kraften kommer att verka i ca 30 graders vinkel mot gängstången, mer skjuvkraft än dragkraft alltså.
Hade valt förzinkad expanderbult tillsammans med en vinklad ögla alla dar i veckan till detta (om jag fattar problemet rätt).
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
