Hållfasthet gängstång
51 inlägg • Sida 2 av 4
Stridis2 (trådstartaren)
#16 » 10:08:34, 26-01-2018
Som vanligt finns här massa kunskap. Jag tackar och bockar för att ni delar med er.
Om någon undrar över användningen kan jag berätta om den. Jag ska växla av en bjälke i huset, så muttern kommer förhoppningsvis bara att spännas en gång de närmsta hundra åren. Det kommer att ligga två U-balkar tvärs över tre bjälkar. Den mellersta är avsågad för trapphål. En stor bricka svetsas i underkant på stången. Denna går genom bjälken, mellan de två U-balkarna, en bricka över dessa och sedan mutter.
Järnbalken är dimentionerad för ca två ton (det material jag hade hemma och som var lämpligt), därför tyckte jag det var lämpligt med samma krav på gängstången.
AN
#17 » 10:43:17, 26-01-2018
Mutter av samma kvalite också då väl?
AN
e85
#18 » 11:11:35, 26-01-2018
MN skrev:Humor: Det är enklare än så! Multilplicera siffrorna i klassningen och multiplicera igen med 100 så har ni sträckgränsen direkt utan tabeller. Exv 8.8 -> 8x8x100 = 640N/mm2
Finns ingen anledning att fundera på % och brottgränser och annat junk.
MN
Det där stämmer ju inte. 8*8*100=6400
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
Toost
#19 » 11:12:17, 26-01-2018
Från "svenska nätverket för skruvförband".
http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=200
de har en kortversion av detta åxå:
http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=148
Toost
Simnil
#20 » 11:22:51, 26-01-2018
Som sagt var, medelsvensson har råd med ganska många M20 gängstänger innan lönekontot är tomt så varför inte överdriva lite så slipper du tänka på det mer =)
Enda gången jag skulle bry mej om att ligga så nära gränsen som möjligt vore om det var en pryttel som skulle bäras/flyttas en massa så vikten spelar roll, annars så brukar jag ta i så jag är säker.
Jag har lite svårt att se din lösning framför mig. Huvudsaken du är säker på att du räknat och tänkt rätt så du inte får in några hävarmar och bryteffekter i ditt system? Fort ändras krafterna rätt markant om man missat något sådant.
Simnil
Toost
#21 » 11:35:17, 26-01-2018
magloman skrev:Öhh hur menar du nu?? :klia:
Så här är det:
Första siffran är brottgränsen och andra siffran är hur många procent av brottgränsen som är sträckgränsen x10.
Så .8 betyder att vid 80% av brottgränsen kommer den börja sträcka sig. Dvs deformeras. Man bör inte sträcka på den vid vanligt bruk för då mattas den till slut och går av. Mao man bör hålla sig under sträckgränsen vid normalt bruk.
Översatt till utbildningsterminologi så lyder detta
vid 80% av brottgränsen bildas sk kvarstående deformation, skruven töjs och blir permanent längre.
Sen gäller egentligen även att vi bör ta med en säkerhetsfaktor i beräkningen.
kättingar etc för lyft tror jag har en sf på 4:1, den skall tåla 4 x tillåten last. - I skruvens fall skall den inte lastas mer än 1/4 av 80% x sträckgräns.
Toost
Skru'are
#22 » 11:50:52, 26-01-2018
Stridit.
Har du synlig undersida?
Det finns mycket bra skruvar idag!
Du har säkert bra virkeskvalitet i huset.
Skru'are
MN
#23 » 12:13:07, 26-01-2018
MN
Skulle bara se om ni var vakna... :vissla: Jag var ju tydligen inte det!
MN
#24 » 15:50:52, 26-01-2018
Skru'are skrev:Stridit.
Ja, det är synliga bjälkar. Egentligen skulle jag önskat ha en smidd rund skalle, men jag har inte tid att göra någon sådan. Därför blir det (troligen) en rund bricka på 60 - 80 mm diameter som försänks i träbjälken och målas mattsvart eller linoljebränns.
Skru'are
#25 » 16:15:18, 26-01-2018
Du kan ju skruva dolt uppifrån utan genomgående. Konstruktionsskruv för trä.
Skru'are
ord bind
#26 » 19:11:59, 26-01-2018
varför inte två gängstänger,en på varje sida om u-balken med ett järn mellan= mindre fösvagning
av balkar. eller ett plåtband med på svetsade gångstångs bitar i ändarna,ger låg bygghöjd och
stor bäryta.jag använder alltid skarvmutter på gängstång om det finns plats.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Orsa
#27 » 08:53:14, 27-01-2018
Hmm, Om du räknar ut hur svagt du kan bygga matematiskt/teoretiskt så är det sällan bra.
Vad ska du sätta fast? Vad är lasten. Ska du lyfta eller?
Vi bygger kranar/ lyftdon och 2 ton i M8 må hålla, men så ser det aldrig ut i slutänden när man dimensionerat.
Orsa
#28 » 10:46:13, 28-01-2018
Orsa skrev: .... Vad ska du sätta fast? Vad är lasten. Ska du lyfta eller? ....
Stridis2 skrev: .... Jag ska växla av en bjälke i huset, så muttern kommer förhoppningsvis bara att spännas en gång ....
Det kommer att ligga två U-balkar tvärs över tre bjälkar ....
Den mellersta är avsågad för trapphål ....
Hoppas stridis har överseende med min omförhandling av bokstäver.
Öppning av befintligt bjälklag för trappa, en bjälke blir kapad och behöver växlas av, två U-balkar läggs ovanpå bjälklaget för att växla av den kapade bjälken,
Två U-balkar vända mot varandra och parmonteras, spännvidd är minst bredden på trappan för att hålla upp den avkapade bjälken.
Antar att en bjälke är minst 8", lämplig bricka under bjälken behöver väl vara 100X100X10,slimmat montage (fastsvetsad obehandlat plattjärnsbricka i gängstången) så det är fortfarande lämpligt med M20.
Tydligen är bjälkarna synliga underifrån.
#29 » 10:52:43, 28-01-2018
Personligen skulle jag använda den överblivna bjälken till kortling i linje med det befintliga bjälklaget.
#30 » 11:00:01, 28-01-2018
Frågan är också vad det är för överbyggnad, fribärande takstolar eller någon form av mansard med bärande innerväggar som belastar just denna bjälke, men det har du kanske koll på, stridis ?
cron
