Räkna ut fjädringsmoment till skoterkälke
25 inlägg • Sida 2 av 2
Volvot24
#16 » 11:06:59, 11-03-2018
Men visst finns, eller fanns, stötdämpare (utan gas) som dämpade rörelse åt båda hållen?
Volvot24
igelkottar
#17 » 11:33:01, 11-03-2018
/Lillen
igelkottar
Skru'are
#18 » 16:29:44, 11-03-2018
Hur kan man kalla en kombinerad fjäder och stötdämpare för "dämpare"? :djaevul:
Fjädern är progressiv med hänsyn till hur mycket den pressas samman. Kraften ökar efterhand.
Stötdämparen är progressiv med hänsyn till tiden. Ju fortare fjäderkomprimeringen går, ju mer hjälper den fjädern att bära.
Nu får vi ta lite grundskolegeometri.
Fjädern (och stötdämparen) är i stort sett vinkelrät mot bärarmen. Den "håller emot" maximalt i det läget.
Utöver att fjädern är progressiv så är även geometrin det!
Jfr att kraften från fjädern ökar mer än kraften från bärarmen när belastningen ökar! Bild
Skru'are
jörgen.ottosson
#19 » 17:42:24, 11-03-2018
Skru'are skrev:.....
Vänligen hjälp mig med att lägga in pdf:en.
Som PDF, går det inte vad jag vet, men som bild. (JPG) ser det ut så här.
(att kraften ökar när sträcka gör det, betyder inte nödvändigt vis att fjädern är progressiv....den kan lika gärna (=mest troligt) vara linjär. Progressiv är när kraften ökar mer för varje mm man trycker in om den ökar lika mycket för varje mm så är den linjär. )
Exempel: 1 cm = 10kg , 2cm = 20kg , 3cm = 30kg ....Linjär
Exempel: 1cm = 10kg, 2cm = 25kg, 3 cm = 47kg.... progressiv.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Skru'are
#20 » 19:03:12, 11-03-2018
Progressiviteten är linjär (illustrerat av triangeln i min figur), men fjädern (fjäderkraften) är progressiv likväl!
"Progressiv fjädrar inom maskinteknik är en fjäder som efterhand ökar motståndet och blir svårare att trycka ihop. Exempel på detta är en cylindrisk skruv-fjäder med samma stigning, material, lindningsdiameter och trådarea över hela fjädern och en konisk skruvfjäder."
Skru'are
Skru'are
#21 » 19:40:34, 11-03-2018
Tre delar i konstruktionen bidrar till det som efterfrågas:
Fjädern är progressiv. f(l) Längd.
Stötdämparen är progressiv. f(t) Tid.
Geometrin är progressiv. f(v) Vinkel.
(Vissa förenklingar har gjorts och kan tillåtas då skidan har en relativt stor längd och friktionen mot det avsedda underlaget är mycket liten.)
Med rätt komponenter är det en enkel konstruktion med goda förutsättningar - det skulle vara intressant att få veta vilka erfarenheter praktiskt användande ger! Någon som vet? :skriva2:
Överföring av last mellan "korgen" och den här konstruktionen måste ha ett särskilt skäl - den är ett ? :huh:
Skru'are
jörgen.ottosson
#22 » 19:51:28, 11-03-2018
Jag kan inte säga i mot då jag inte har några andra data på frågeställarens fjäder och dämpare, än "dämpkraften" :snow:
Det är möjligt den är progressiv, men hur veta det? ( ja på bilden, från JULA, har den tre varv som är tätare lindade, de bottnar troligen det första som händer när man lastar och sedan är fjädern linjär? progressiv? bottnad? )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Skru'are
#23 » 20:36:04, 11-03-2018
Den typ av fjäder som är på kälken är per definition progressiv. :bira:
Skru'are
busse (trådstartaren)
#24 » 23:31:48, 13-03-2018
Ja vad tusan kommer vi fram till? Känns lite som att förutsättningarna då det gäller spec på dämparna med fjädrar är för dåliga för att räkna på det hela.
Känns som det blir lite trial error och sen se hur det hela blir. Har kommit fram till att det blir ett helt nybygge av en kälke med fjädring då det inte blir mycket kvar att använda på den gamla kälken.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Skru'are
#25 » 02:39:36, 14-03-2018
Några alternativ.
Kopiera geometrin osv och köp deras fäder/dämpare.
Har du samma längd som deras, så kan du chansa och har möjlighet att byta.
Be aftonbönen, var snäll mot alla och var optimist och prova.
:hurra:
Annars kan du köpa hela enheten, men då missar du nöjet och stoltheten med att göra det själv. :sad:
Skru'are
