material val. Drag
27 inlägg • Sida 1 av 2
Henrik K (trådstartaren)
#1 » 00:12:48, 25-03-2018
Vad ska man satsa på för material till dragbygge. KKR Rör till en dumpers vagn.
150*150*10 eller vad är lämpligt?
Henrik K
#2 » 15:09:04, 27-03-2018
Jag tror du får komma med lite mer info för att få relevanta svar. Är det en dumperbakända eller en vagn till fyrhjulingen du ska bygga? Ungefärlig vikt och längd på draget är säkert bra också. Blir det någon form av hjälpram eller ska röret själv ta all belastning? Och, som vanligt, bilder uppskattas alltid, även om de ibland inte behövs. :photograph:
#3 » 23:00:22, 27-03-2018
Henrik K
Månstorpan
#4 » 06:33:05, 28-03-2018
Säg en belastning på dragöglan på 5ton och längden på själva draget 2m. Så finns de några uppgifter aytoräkna på för dom som är mer begåvande än mig på de :grin:
Månstorpan
InläggDetta inlägg har raderats av BM425 den 19:23:48, 28-03-2018.
#6 » 23:02:56, 31-03-2018
Jag tror inte det kommer att hålla. Enligt det eminenta programmet "Balkylen" så får man med 2 meters längd, 5 ton på draget och lastfall 22 beräknat på KKR 200*200*6 en nerböjning på 25 mm. Detta på statisk last. När man kör så gungar vagnen och genererar många gånger högre belastning. Om jag skulle bygga utan att låta någon som begriper räkna på det hela hade jag nog tagit KKR 300*300*12,5. Detta tål 20 ton på denna sträcka.
Observera att jag inte kan räkna på hållfasthet, jag bara matar in siffror i ett program och läser av. Inga som helst garantier att mina ovanstående påståenden är korrekta. :vissla:
Jag hoppas att Jörgen Ottosson eller någon annan duktig tittar in här snart.
atlashjul
#7 » 23:23:44, 31-03-2018
Mät rambalkarna på vagnen ta samma mått i material lägg 2st i bredd svetsa ihop dom.Du vill väl ha så smal dragsång som möjligt för att kunna svänga max.Ska du göra ett A-drag, blir det ju att inte svetsa ihop dom..
Sen är ju dragbalken en sak och infästningen av den en annan. Ingen kedja är ju starkare än dess svagaste länk..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
jörgen.ottosson
#8 » 09:01:39, 01-04-2018
atlashjul skrev:Mät rambalkarna på vagnen ta samma mått i material lägg 2st i bredd svetsa ihop dom.Du vill väl ha så smal dragsång som möjligt för att kunna svänga max.Ska du göra ett A-drag, blir det ju att inte svetsa ihop dom..
:thumme:
Både av praktiska skäl ( lättare att fästa det på ett bra sätt mot befintlig konstruktion om det är samma mått) och av hållfasthets skäl, någon har troligen beräknat (och provat) konstruktionen som sitter där i dag.
Att sedan rambalkarna "konar av" mot dragöglan (eller vad du nu tänkt montera) det gör ju mindre, för du får mindre böjmoment ju närmare draget du kommer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 09:32:03, 01-04-2018
Det blir enkel rör.
Det kommer att svetsas med minst 50cm svetsfog på vadera sida.
Från svetsfog slut kommer draget att va ca 1,5m.
V-drag tar för mycket plats och osmidigt vid sväng.
Draget kommer att va 150-150 eller 150-200.
300-300 som en skrev ovan är ju alldeles onödigt grovt.
Henrik K
#10 » 16:13:13, 01-04-2018
Gör alla glada och prova inte vagnen med 150*150-drag bland folk! Jag gick ut och mätte ramrören på min dumper (Volvo DR861), detta med tanke på Atlashjuls eminenta förslag. Det är två rör som är ca 260*120 mm på högkant. Jag kan tyvärr inte komma åt att mäta materialtjockleken.
#11 » 16:35:56, 01-04-2018
Kollade nu. Finns inte någon 150x200.
Närmsta är 250x150
Henrik K
Danne J
#12 » 20:31:11, 01-04-2018
Skicka i det största rör som ryms i mitten hålet och sätt sedan lite korta snedsträvor som tar last vid svängar.
Hur stor traktor är tänkt dragare?
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
Alrik
#13 » 14:36:49, 02-04-2018
Dragen på våra ombyggda kärror är själva dragbalken (två u-balkar som är ihopsvetsade) fastsvetsade i en platta på 10mm som sen är svetsad i ramen på kärran. Framkant på kärran är det en platta svetsad där balken går igenom framåt till öglan. Då tas lasten upp på flera punkter åt alla håll.
Att inte fästa balken en bit in sen i framkant gör så att de blir ett j*vla bryt överallt.
Ska försöka ta någon bild på vår
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#14 » 17:44:05, 06-06-2018
Så här blev det sen. 250x250x12.
Henrik K
jörgen.ottosson
#15 » 06:47:02, 07-06-2018
det ser ju bra ut ! :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
