Stagning av mast
4 inlägg • Sida 1 av 1
Assson (trådstartaren)
#1 » 23:57:00, 28-03-2018
Hej, skaffade mej en fackverksmast i höstas.
Ska ha 3kvm solpanel i den,
och tänkte först att det är väl inget problem,
Började sen att räkna lite och inser att det blir skapligt vindfång och stagningsvajrar vore bra.
Men har suttit ett tag och försökt räkna ut hur grov vajer som behövs.
Masten är 9m hög
ska vara 2 solceller totalt 3kvm
Om man räknar med vindstyrka på 30m/s, är osäker på vad som är rimligt vid en inlandsjö på 3km
luft densitet på 1,19 (vid 20 grader)
Får jag en horisontell kraft på 48kN
Och stagningsvajer som är tvärast är ca 10m från masten ger en vinkel på 48gr från horisontell
då bör den vajern klara 65kN
D = Luftdensitet
W = Vindhastighet (m/s)
A = Yta (kvm)
P1 = Vindens kraft (newton)
P2 = Kraft i vajer (newton)
V = vinkeln på vajer (90gr är horisontellt)
P1 =0,5*D*(W^2)*A
P2= P1/SIN(V)
Här ser man beräkningen
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Har precis köpt en Oregon Scientific WGR800 Trådlös vindmätare och RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver
Ska sätta upp ett system för logging på en raspberry pi och sätta igång loggning av vindstyrka.
För det slår ganska hårt på vilken vajer som behövs om det blåser 25 eller 30m/s
Så mina funderingar:
1. är beräkningen rätt
2. Vilken vind ska man räkna på
3. viken typ av vajer är lämpligast, enl. http://gunnebo.flashpublisher.se/index. ... Pdf?id=213
Så ska det vara WC=stålkärna vid stag, är det för den är mindre töjbar?
4. vart hittar jag vajer och andra detaljer till rätt kurs
5. vad står alla dessa förkortningar för?
MBL, Minbrott last, Min brottkraft, Wirebrott gräns, Brotts styrka
Tippar på att dom här är samma sak, har dock för mej att jag sett 2 värden ett som är betydligt lägre än dom på vissa produkter kan inte hitta vart jag sett det ikväll.
Så vilka värden bör jag hålla koll på tex om jag behöver en som klarar 65kN, är det MBL som gäller, eller ligger man på gränsen då?
Sen råkade jag se det här idag:
https://www.marifix.se/sv/artiklar/stalwire-galv.html
grövsta där klarar 64,1kN och för en rimlig kostnad på 23,5kr och det är prissänkt vet dock ej hur länge, hinner säkert inte logga tillräckligt länge för att få tillförlitlig data.
Är det här kalas pris, så man slår till på grövsta och är nöjd?
eller kan man förvänta sej likvärdigt pris nån annanstans och logga på i lugn takt?
Känner mej lite lost här!
Assson
Skru'are
#2 » 00:21:17, 29-03-2018
I all vänlighet och mycket kortfattat:
Även om du räknar rätt, så tänker du fel.
"Känner mej lite lost här!" Sorry, men kan bara hålla med.
Du var ju på väg att ta ner den där för ett tag sedan, det är en bättre idé.
Inte det svar du väntat dig/vill ha, men det är i ditt intresse, uppriktigt och välgrundat. :shake_hands:
Skru'are
#3 » 00:29:49, 29-03-2018
Ja den är nedtagen i höstas, har målat och nu är den vid stugan där den ska användas.
Kanske man kan få lite vägledning på vad jag tänker fel?
Assson
Phisch
#4 » 20:43:41, 29-03-2018
Det är ju inte bara att räkna på master och det är inget jag håller på med så jag är inte säker på det jag skriver och du får själv kolla igenom beräkningen eller be någon annan göra det för att se om den stämmer.
Jag skulle rekommendera dig att prata med någon byggingenjör som ganska enkelt borde kunna svara på detta om dom vet vad dom håller på med.
Enligt boverket borde du ligga på en referensvindhastighet på 23/24 m/s
https://www.boverket.se/sv/byggande/reg ... lastzoner/
och enligt boverkets gamla handbok bilaga C
https://www.boverket.se/globalassets/pu ... -utg-2.pdf
hamnar vi då på 0.88kN/m2 för terrängtyp 1 på 8m höjd.
Formfaktorn ser ut att vara 1.8 för en skärm och detta bör väl ungefär motsvara detta? Men man kan räkna lite högre formfaktor ändå, typ 2.
Fhor = 0.88*2*3 = 5.3kN
vid en wirevinkel på 45 grader får man isåfall följande kraft
Fwire = 5.3/cos(45) = 7.5kN
Sen måste det ju läggas till säkerhetsfaktorer samt att vindlasten på själva masten inte är medräknad här.
Vet inte heller hur en masten mår av att få last koncentrerad i toppen när den inte är gjord för det.
Blir lite fundersam på mina siffror när jag jämför med dina... Om jag inte tänkt galet?
Phisch
Maskin: Avant
