Verkstadspress av liftbord
4 inlägg • Sida 1 av 1
GTobin (trådstartaren)
#1 » 17:36:01, 05-04-2018
Hej, är ny här så placerade jag tråden fel ber jag om ursäkt.
Idéen jag har är att bygga en press av ett liftbord jag har. Liftbordet klarar max 1 ton enligt Hymo och ser ut ungefär såhär:
https://www.google.se/search?q=hymo+1+t ... Z9d3NnJGxM:
Till en början med så är det ju bordet som ger vika misstänker jag innan cylindrarna säger stopp. Men vad jag undrar är hur mycket dessa cylindrar klarar att pressa om man skulle bygga en verkstadspress av dem. Kan man räcka ut det på något sätt eller vad skulle ni tippa på?
Tyvärr har jag inte cylindrarna här nu så jag kan inte kolla några specs.
Mvh Gabriel Tobin
GTobin
1 inlägg
ja-bond77
#2 » 17:51:42, 05-04-2018
Jag tror denna forumavdelning närmare behandlar frågan, så det blev en flytt...
Generellt brukar väl tillbehörscylindrar(såna man köper i butik) vara speccade kring 200-250 bar. Så om du har en tryckmätare kopplad på bordets cylinder och märker att dess överströmmare löser ut vid ett lägre värde så bör man nog kunna gå upp till dessa tryck. Det som skiljer mot riktiga pressdomkrafter är väggtjockleken i cylindern, de kan vara över15mm i godset om trycket kanske ligger kring 500-1000 bar. En klenare cylinder klarar sig med mindre gods tror jag? Nån som kan det här med fromler och belastningsberäkningar får fundera närmare på den punkten. Vanliga tillbehörscylindrar brukar inte ha tjockare vägg än ca 5mm och jag betvivlar att man ids bygga cylindrar med tunnare väggar än så, oberoende hur litet tryckhållfasthetskrav det finns i tillämpningen.
Det förekommer också att cylindrar sväller och börjar läcka mellan kamrarna över kolvtätningen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Toost
#3 » 22:30:54, 05-04-2018
Jag gissar att JA har rätt i det han säger, OM jag vore lyftbordstillverkare så skulle jag inte sätta dit en starkare( läs : dyrare) cylinder än nödvändigt.
Vet du trycket kan du räkna fram kraften. Du har pumpen ?
Toost
jörgen.ottosson
#4 » 06:13:23, 06-04-2018
Det känns nästan som du kan sälja lyftbordet och köpa en press för pengarna... :klia: ...(om det är så att lyftbordet fungerar)
http://bengtsbilmaskiner.se/produkt/press-20-50-t/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
cron
