Är detta hyvelstål?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 23:09:19, 12-04-2018
Jag var på fd Bathso (en stor entrepenadskrot) idag och såg bl.a. en stor hög med stål. Eftersom vissa har båda långsidor fasade och med försänkta fyrkantshål, vissa har tre hål över varandra, vissa raka kanter och försänkta fyrkantshål samt en stor del såg ut som vanligt plattjärn undrar jag om detta kan vara stål avsett för väghyvlar och liknade. I så fall, kan man använda detta som skär till skopor?
Vad är normalt handelspris per kg för skopskärsstål?
Finns det något bra sätt att ta reda på vad en rostig järnbit är för kvalité? Bara grovt, men det vore inget kul att köpa vad man tror är Hardox och det visar sig vara vanligt blötjärn... :djaevul:
atlashjul
#2 » 23:15:01, 12-04-2018
Knacka på det, inte samma klang som blötjärn, provborra :-) Är de hålade som på bilderna så är det nästan 100 att det är slitstål. brukar dock va för hårda att svetsa med bra resultat, spricker gärna vid slag/belastning.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 23:25:40, 12-04-2018
De dubbelfasade är så kallade sparskär, de skruvas under ett svetsat basskär, vanligt på större lastmaskinsskopor. De med fyrkantshål & raka kanter är nog hyvelstål.
Vanliga svetsskär brukar kosta runt 25-35:- Kg om man räknar så, hardoxplåt runt 27:- kg
Framtiden var bättre förr..
#4 » 07:12:55, 13-04-2018
För att bedöma vad det är för slags stål kan man göra ett gnistprov - slipa med bänkslipmaskin eller kapa med rondell, och studera hur gnistregnet ser ut. Har en beskrivning av det i en gammal bok (Fagersta Stålkurs), om jag hittar den kanske jag kan scanna eller fota av några sidor.
#5 » 08:10:24, 13-04-2018
Jag har varit medlem på Maskinisten i över sju år, men jag blir fortfarande förvånad över hur snabbt man brukar få svar och över den samlade kunskapsbanken, så tack alla. :buga:
Som ni kanske gissade av min fråga så tänkte jag använda detta som skopskär, men efter lite letande hittade jag att detta verkar vara ca 400HB medan slitstål ligger på 500HB, så eftersom Atlashjul sa att det var svårsvetsat så låter jag bli.
Men om någon behöver slitstål så vet ni var ni kanske kan hitta. :mrgreen:
Kan också nämna att de (Bathso, alltså) har bränt ner nästan alla gamla maskiner (fanns flera tunnland med bättre och sämre maskiner i alla fabrikat och årsmodeller), men hela förrådet (flera hundra meter långt) är ganska fyllt med reservdelar till allsköns maskiner. Om man behöver något, eller bara vill ha liggande för att vara säker på att just den delen aldrig havererar, så är det läge att slå till fort som bara den innan allt är borta.
mimeck
#6 » 18:28:05, 13-04-2018
atlashjul skrev:Knacka på det, inte samma klang som blötjärn, provborra :-) Är de hålade som på bilderna så är det nästan 100 att det är slitstål. brukar dock va för hårda att svetsa med bra resultat, spricker gärna vid slag/belastning.
Har svetsat mycket i olika slitstål. En del har gått med riktigt hård belastning och vad jag vet så har det gått bra än så länge.
Har använt både sånna som är avsedda att svetsa i och vanliga bultade hyvelstål. Finns säkert sorter som är svårare att svetsa!
mimeck
toker
#7 » 19:45:48, 13-04-2018
Bultat stål från en lastbils plog svetsade jag fast på en snöskopa till en jordbrukare för drygt 20 år sen håller än i alla fall.
toker
atlashjul
#8 » 20:46:01, 13-04-2018
Svetsningen i sig är problemfri,,, men resultatet brukar bli sprickor antingen direkt eller efter ett tag, men mindre hårdhet gör det ju mindre sprickbenäget, sen beror det ju på vad det svetsas emot. Om det är tåligt eller sviktar mycket.Och självklart vad det blir för belastningar efteråt,( om det inte spricker direkt). Så har man billigt stål och vill prova så är ju det kanske vär ett försök, meen går det till F så är det mycket jobb till liten nytta,inte mer än svets och kapträning :-D
atlashjul
toker
#9 » 21:15:20, 13-04-2018
Jag svetsade i alla fall med ok 48,00.
toker
