40Cr HRC 40-45= fjäderstål?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Tixwi (trådstartaren)
#1 » 10:17:14, 25-06-2018
40Cr stål, rockwell skalan HRC 40-45 från kina, någon som kan förklara vad det är för typ av stål? försökt att googla lite men hittar ingen bra info.
Är inte så jätte haj på stål, men jag är ute efter ett stål som är starkt men fortfarande lite elasticitet. typ fjäderstål, men det kanske inte är så starkt?
Tixwi
Maskin: Volvo
fretchi
#2 » 18:23:31, 25-06-2018
Alla stål har i princip samma elasticitetsmodul, dvs. hur mycket metallen formförändras per kraftenhet.
Fjäderstål har därför hög sträckgräns samtidigt som det är utmattningsbeständigt. När vi börjar komma upp i sådan materialprestanda så handlar det lika mycket om värmebehandling som själva "receptet".
Fjäderstål är inga problem att få tag i, men de levereras i ohärdat tillstånd. De måste alltså härdas och anlöpas på rätt sätt för att få rätt egenskaper. Och efter härdning är de inte så roliga att bearbeta.
Vad är det du vill tillverka?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
Simnil
#3 » 07:26:57, 26-06-2018
Annars så ta en titt i slitstålens värld. I dessa trakter är det ju ganska vanligt att Hardox-stålen används så bitar av det materialet bör du hitta lite här och var. Hardox 400 och 450 har höga sträckgränser men är fortfarande svetsbara. Enligt "kokboken" från SSAB så ska Hardoxstålen helst förvärmas före svetsning men vi svetsar dagligen även Hardox 500 utan förvärmning och utan problem. (det lär bli problem rätt kvickt däremot om man har stålen mycket kallare än rumstemperatur när dom ska svetsas).
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
#4 » 08:04:19, 26-06-2018
Jo hardox har jag lite koll på, problemet med det är väl priset bara tyvärr.
Tanken är att göra en typ av kratta för att ta bort stenar med. har ett maskinfäste på en passande "grund" och vill få på tänder som inte blir allt för dyra men som tål lite stryk utan att gå sönder.
Tixwi
Maskin: Volvo
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
