Tjocklek på gods till arbetsbänkar
25 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 17:40:32, 07-10-2018
Det kommer att hålla, skulle det svikta mycket kan du lägga nåt under på långsidorna men ska inte behövas. Jag hade nog satt stolparna under hörnen också så slipper man locka dom.
Sen är det trevligt med trä, helst tjock träskiva. Lagom stumt och slamrar inte. Det där med dubbla masonite lät inte så dumt.
Tänk på att använda två länkhjul och två styrhjul. Den blir tråkig att flytta på annars.
Sen gör ett hyllplan nere där kan du ställa lösa förrådsbackar. Smidigt att ta med sig, flytta om, och hålla rent. Fasta lådor känns onödigt på en rullande bänk.
Jag har 40x1,5 i mina vedhäckar som väger över 1 ton blöta.
En av mina pallvagnar som jag gjorde en hylla på sen la en gummimatta på:
/Tillägg: åk till skroten o se vad du får tag på. Räkna ut grovt hur många lpm du behöver per vagn. Hjul finns o köpa som man skruvar fast på en plåt, då är det inte så noga vad du har för rör.
Räkna med att nya rör kostar ca 20-30 kr/kg. Kan du komma ner i tex 5:- på skroten gör det ju inge om det blir lite för grovt. 50x50 eller 80x40 går ju också bygga av.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
BM425
#17 » 17:57:14, 07-10-2018
Jag har byggt mina arbetsbänkar av 30x30x2 det är fullt tillräckligt. Tre st med samma mått (130x53 o 80 höga) enligt nedan o så en till.
En är specialbyggd för min såg. Dessa bänkarna är fullt tillräckligt stabila för det mesta samt lätta att flytta.
Fäste på sidan för att koppla ihop två bänkar när jag kapar många med samma mått.
Nästa bänk med fäste för sågbänken, bara ett fyrkantsrör mellan o låser med en skruvtving. Flyttbart litet skruvstycke är bra att ha.
Den sista är lite stabilare med ett tvärstag. Som skissen på första inlägget är så kommer tvärstagen att vara i vägen för benen när man står där o jobbar. Denna är lite tung att flytta själv men det går.
Där syns också ett fäste för min bultsax när jag klippte armeringsjärn, o bryr er inte om skräpet på golvet det är bra att ha! :mrgreen:
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
DennisCA (trådstartaren)
#18 » 20:45:30, 07-10-2018
Jag håller inte med om att fasta lådor känns onödigt, jag har flera lådor som ska ersättas i de bänkar som åker bort. Jag bara måste ha lådor för att hålla det organiserat annars får jag spader. Jag är även medveten att det undre hyllplanet inte gör det så bekvämt att sitta vid men jag har en liten verkstad och desperat behöver alla ytor som finns för förvar och organisering, desperat.
Priset på skrotrör fick jag höra kunde ligga på 60 cent kilot, jag har ingen aning vad dessa rör väger, men meter-priset på 40x1,5mm var runt 3.80€ tror jag.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
QV_
#19 » 20:48:12, 07-10-2018
https://webshop.tibnor.com/Pages/Catego ... 0&po=Stål
här kan du se vad saker väger per meter
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#20 » 20:55:46, 07-10-2018
Jag räknade just ut det via CAD programmet också, 1.8kg per meter ungefär för en 40x1.5mm fyrkantsprofil säger det. Kollade länken och den säger samma, så 2.10€ kilot är det jag betalar så 60 cent kilor för skrotrör låter bättre.
DennisCA
#21 » 17:44:22, 08-10-2018
Här har jag arbetat ut en version med lådor (ej ritade, bara 20x20mm rör som skenor, har inte råd att köpa fina teleskopiska) och som man kan sitta vid med stol och arbeta, typ löda och arbeta med elektronik.
DennisCA
Simnil
#22 » 07:44:28, 09-10-2018
Jag gillar inte när bänkar rör på sig när man ska bryta lite i det man håller på med, men jag förstår vitsen med rörliga bänkar. Så jag hade nog i alla fall gjort en "docka" på någon vägg för bänken så man kan spänna/skruva/kroka fast bänken i kåken om man skulle behöva vålda lite =)
.....min bänk väger kring 800kg och är extremt stationär, Men så har jag också hängt och brutit i rätt långa grejer i skruvstycket utan att bänken rört på sig =)
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
PeterR
#23 » 07:50:21, 09-10-2018
DennisCA skrev:Här har jag arbetat ut en version med lådor (ej ritade, bara 20x20mm rör som skenor, har inte råd att köpa fina teleskopiska) och som man kan sitta vid med stol och arbeta, typ löda och arbeta med elektronik.
Är Du vänsterhänt så blir det där helt rätt, men om Du är högerhänt vill Du nog ha hurtsen på höger sida?
Sen håller jag nog med Simnil. Bänkar bör stå stadigt.
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
#24 » 08:07:29, 09-10-2018
Jag är vänsterhänt. Och jag har två stadiga bänkar redan för sådant arbete om det behövs, en hyvelbänk och en svetsbänk i metall.
Vad jag har insett är att inte alla bänkar måste vara stadiga, det är faktiskt ett problem att alla mina bänkar är så tunga och stadiga i min lilla verkstad, därav dessa nya, lätta designer. Jag är alltså inte ute efter sådana bänkar och jag behåller två stadiga ändå.
DennisCA
PeterR
#25 » 08:08:19, 09-10-2018
:thummar:
PeterR
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
