Ersätta trästolp med profil?
9 inlägg • Sida 1 av 1
SimonÖdvall (trådstartaren)
#1 » 10:59:08, 09-10-2018
Vet inte om jag har fått tråden i rätt kategori eller om den ska ligga någon annan stans men ligger den fel så kanske någon moderator vill flytta den? :idee3:
Ska börja byta ut några foderfronter i den ena lösdriften nu i höst. Och för att spara lite plats och undetlätta montaget av de nya fronterna så har jag funderat lite på att byta ut de gamla 6"-6" trä-stolparna mot någon passanda vkr-profil om de blir ekonomiskt försvarbart
Trä stolparna har stått i snart 20 år och börjar mjukna lite i nederkant så de behöver snart bytas ut i vilket fall.
Men hur pass grov profil behövs för att ersätta en ca 3 meter lång 6x6 trä stolpe?
Hur ska man tänka?
En del förordar att betongfylla stål-stolpen för att kunna gå på en klenare modell antar jag, men borde inte betongen få stolpen att rosta fortare än om man fyller upp botten med någon form av olja ex. Eller den skillnaden kanske är försumbar. :klia:
Tack på förhand! :shake_hands:
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
Skru'are
#2 » 12:07:20, 09-10-2018
Att fylla ett rör ed med betong gör man för att minska effekten av brand. "Kylning".
Potentialutjämning. Trä -> stål.
Skru'are
fretchi
#3 » 19:07:55, 09-10-2018
Hur pass stor takyta ska stolpen stötta?
fretchi
#4 » 19:17:09, 09-10-2018
Går det inte att ersätta med en impregnerad stolpe. Sist jag var och handlade virke såg jag att de hade hemma fyrkantiga stolpar i olika grövre dimensioner.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
torlin
#5 » 20:44:18, 09-10-2018
Om stolpen utsätts för rent tryck kan man uppskatta en likvärdig stålprofil ungefär så här:
Den nuvarande stolpen har tvärsnittsarea = 220 cm2 och böjtröghetsmoment (I) = 4200 cm4.
Ett vanligt konstruktionsstål har ca 20 ggr så hög hållfasthet (vid tryck) och 100 ggr så hög E-modul (vid böjning) som trä (C14)
För tryckhållfastheten ska arean vara 220/20 = 11 cm2 , => tex ett VKR 60x60x5
För att få samma säkerhet mot knäckning (beror på böjstyvheten = EI ) ska böjtröghetsmomentet vara 4200/100 = 42 cm => minst ett VKR 60x60x4
Dvs tryckhållfastheten är det dimensionerande om den ska vara minst likvärdig med nuvarande stolpe.
(Sen vet man ju inte om nuvarande stolpe är rätt dimensionerad, men den har ju hållit så den borde i alla fall inte vara för vek)
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
#6 » 22:30:30, 09-10-2018
torlin skrev:Om stolpen utsätts för rent tryck kan man uppskatta en likvärdig stålprofil ungefär så här:
Den gamla stallbyggnaden är drygt 100 år, och nu när de inte är tegel på taket utan aluplåt så vikten har ju fått ner en hel del där bara.
Sen förvaras de ju inte en massa löshö eller hårdpressade balar uppe på skullen längre, däremot hamnar de lite rundbalar med halm där. Men de blir inte alls samma vikt..
Däremot så blir de ju en del sidobelastning när tjurarna trycker på inredet.
Men de är ju ingen belastning som varken ökar bara för att de blor andra stolpar. Snarare minskar när de nya inredet kommer på plats.
Jag hade tänkt att byta ut trästolparna mot 100x100x6.3 vkr-profil de borde ju i så fall hålla med både hängslen och livrem då?
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
torlin
#7 » 13:59:46, 10-10-2018
SimonÖdvall skrev:Jag hade tänkt att byta ut trästolparna mot 100x100x6.3 vkr-profil de borde ju i så fall hålla med både hängslen och livrem då?
:thumme:
torlin
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
#8 » 14:02:06, 10-10-2018
Hur blir det med rosten?
Har trästolparna börjat att ruttna på 20 år så är det stor risk att metallstolpar rostar sönder på samma tid.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Blommas
#9 » 20:58:07, 10-10-2018
Lämna stolparna på galvning.
Blommas
