DennisCA skrev:- Lyfta fräsmaskin som väger 1200-1300kg och flytta den runt verkstan är det största problemet.
- Sen en mängd andra maskiner som väger mindre, från 400-700kg.
Maxhöjd kanske 240cm då taket är 250cm
-minimihöjd kan va 200cm så den kommer in under dörrar och garageport.
-1,4m bred i botten, är den nu för stor för att komma igenom dörren i verkstan också.
...ta det där en gång till... jag fattade ingenting...
Ska du bara "flytta runt" de tunga maskinerina inne i verkstaden, så begriper jag absolut inte alls hur det ska gå till med en kran vars storlek endast är för att lyfta objekt upp, inte förflytta dem...
240cm i innertak? Då är det inte mycket att spela på!...
Beskriv problemet i verkstaden istället för att fråga om hållfasthet på kran.
Ditt problem är inte kran, det är organisering av verkstaden. "flytta runt" är ett vitt begrepp, förklara vad du menar - å du kommer att få riktigt goda råd på hur att lösa de tekniska problemen
Jag har sett: räls, glidskenor, rullar, hjul, traverssystem, "snurr plattor" (jmf rangerbangård - lokstallar), o.dyl.
Problemet är inte kranen - problemen, är ta fram och plocka undan maskiner allteftersom du behöver dem; om jag nu förstått dig rätt?...
(ändrar i sak inte alls på mitt svar angående att tillverka dig en kran - för det är ju helt klart att du måste göra det nu; "bara för att"; jmf hur det gick för mig när jag ställde "fel fråga"... [Allmänt] Tvättmaskin, lager )
