Du skulle inlett tråden med vad du ska ha kranen till, och måtten på den:
DennisCA @ Hållfasthet IPE-balk till portalkran?Originalets URL: https://i.imgur.com/qp9k3Qs.png- IPE140 balk i toppen,
- 70x70x4 är de svarta vertikala delarna
- 80x80x4 är de gula fyrkantsrören.
- dom passade inuti varandra med 2mm marginal,
- 70x70 profilen kan vara tjockare utan det påverkar nånting dock.
Får då
justerbar höjd, det ska bli några hål i de svarta rören för olika höjder och ett hål igenom den gula, sen skjuter man ett rör igen för rätt höjd är tanken.
- Alla diagonaler är 60x60x4mm.
Bredden är 1700mm och denna ska förhoppningsvis klara 1.6 ton.
Du glömde ange:
- höjd
- djup
Din stålleverantör bör kunna ge svar på:
- brottgräns
- "svikt" per meter vid x-kg belastning
Spontant tycker jag dina "fötter" är väl korta, och dina stöttor väl "branta". Skulle själv hellre säkra för tippningsvinkel (= 45' eller flackare från "nocken" till spetsen på "foten" - längre fötter, motvikter eller skruvas fast i underlaget). Saker som kan falla omkull, har en tendens att göra det också, givetvis när de minst får roa sig med sådant...
...se'n "fy på dig" - du gav mig en idé vad att göra med den balk IPE 140 som jag köpt för att kunna lyfta ned min nya panna för källartrappen:
http://www.brommastal.se/se/ipe-balk.htmlEfter ha provlyft min panna med:
- IPE140
- Löpvagn
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000030773- Lyftblock
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000017016Skaffade mig:
- Motorok
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000021702 eftersom jag måste kunna finjustera lyftet till pannans tungdpunkt.
=> Det jag vill säga är att det jag räknade på först, 220cm "pelare" inte räcker på långa när! Jag måste öka på pelarna (som I-balken får ligga på - jmf din
kran) till 250-300cm... å -det- blev ett sträck i räkningen!...
Tänk på att löpvagnen har ett minimi mått! Jag hade tänkt att IPE120 räcker, men då är balken för smal för Biltemas löpvagn (minsta spårvidd 68mm)... 140 räcker, men 160 hade varit optimalt. Dock kostar 160 balk nästan 1000kr mer än en 140 balk.
Lyftblocket kräver utrymme för lyftet, och löpvagnen kräver sitt => många fler centimetrar "spill" än jag trodde...
Ja, material är -dyrt- idag. Kan du få tag i fabrikstillverkad kran och få hem den för vad det skulle kosta dig att bygga din egen?
Vad för sorts lyft behöver du lösa, och som skulle kunna lösas med kranen; förutom det som ledde till att du startade tråden. Är segheten i att komma vidare orsakat att du "glömt" saker som påverkar hur du må utforma kranen?
För höjdregleringen.
Hur mkt behöver du?
Har du övervägt de olika tekniska lösningarna för att åstadkomma detta?
...å hur i... ska du orka lyfta upp kranens balk för att justera höjden?..."stål väger bly" o med skräp (sånt har en förmåga att hinna in i de minsta skrymslen) som kommer in mellan yttre och inre 4-kantsrör så...
Klart du ska tillverka din egen kran!
Fattas bara!
