Då skulle du varit med när vi lyfte in en press på jobbet. 1*3 meter bottenyta, 5 meter hög (med hög
tyngdpunkt) och 25 ton tung. Den skulle sänkas ner i en grop i golvet.
Gropen fylldes med träpallar och pressen restes upp på dessa. Sedan lyftes ena kortsidan av pressen med domkrafter, ett lav lösa pallar tas bort och pressen sänks ner. Lyfter andra sidan osv. Vickade ner pressen hela vägen, men det känses lite knasigt att se en så stor maskin luta så kraftigt.
Åter till din
kran. Jag tror inte du ska ha höjdjusteringen med hål genom både inner- och ytterröret. Då blir det svårt att sätta i sprinten. Om du låter sprinten vila på toppen av ytterröret istället (möjligen ett halvt ämnesrör som är svetsat dit för att fördela trycket) kan du lyfta upp överbalken för högt, sätta i sprinten och sänka ner.
Det finns (minst) två gamla trådar om hydraulpressbyggen, en av JA-Bond och kanske Hansborg stod bakom den andra. I en av dessa diskuteras hur man beräknar hållfastheten på sprintarna. Du kanske har nytta av denna beräkning. Jag sitter tyvärr bara med telefonen så jag har lite svårt att söka just nu.
Skickat från min ALE-L21 via
Tapatalk
