Hållfasthet IPE-balk till portalkran?
132 inlägg • Sida 8 av 9
DennisCA (trådstartaren)
#106 » 14:15:32, 07-12-2018
Jo det var ju en väg men jag tycker hjulen på insidan och gör den lite längre, som den design jag visade. På sidorna vill jag ha fritt utrymme just så man kan ha nån sorts koppling där mellan två skor. Det är lätt hänt att vikten fördelas på 3 istället för 4 skor och så glider den 4:e undan.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
ja-bond77
#107 » 14:17:40, 07-12-2018
Jo, tådomkraft och kullagerskridskor hade varit mitt svar ända från inlägg ett. Allt detta knåpar man troligen ihop gratis. Begagnade kullager bytta "enligt schema" ligger gratis i drivor hos närmsta elmotorlindare, en liten flaskdomkraft har väl de flesta att konvertera till tådomkraft, lite järn i varierande form som komplement samt en dryg meter typ 20mm axel, den kanske man måste köpa om man inte råkar ha nånting vettigt liggande... Det går otroligt smidigt att flytta runt med dessa grejor. Ända som skulle vara ännu bättre ifall man vill flytta fräsen oftare är permanent monterade hjul under den, bultade mot sidorna av fundamentet.
Problemet med en sko som inte får tyngd reder man rätt bra ut med hjälp av mjuka gummiplattor ovanpå skon. Då följer alla skor med även om golvet är ojämnt(till viss grad).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#108 » 14:22:44, 07-12-2018
Tådomkraft löser inte mina problem och inget jag ämnar skaffa. Skridskor + kran, löser alla mina problem smidigast.
DennisCA
dc_lindberg
#109 » 11:00:44, 08-12-2018
Bara för idé bollandet.
Snavade över den här lösningen - kan den ge inspiration?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#110 » 11:02:57, 08-12-2018
Kan vara något för svetsbordet, har något liknande på justersågen i trä.
DennisCA
dc_lindberg
#111 » 11:13:38, 08-12-2018
Såg just den här:
Princip som jag har på en Selus (Finsk) arbetsbänk (vård) - fungerar riktigt bra! På Selusbänken är det dock 4-kanstsrör med plastskyddad ände (för å skydda golven).
Kanske kan ge lite mer idéer kring lösningar av problemen ? :grin:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#112 » 11:19:25, 08-12-2018
Ett par idéer till:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#113 » 11:21:03, 08-12-2018
Har sett den förr också, lyftmekanismer till bord och lättare saker är inget nytt för mig och inte ett område jag har några problem inom personligen.
Det problem jag har haft har fått en lösning som nu ska implementeras när tid och materiel infinner sig.
DennisCA
dc_lindberg
#114 » 11:34:26, 08-12-2018
OK.
Vet att du har en klar bild av vad du behöver ha löst, men att du fortfarand funderar över de specifika tekniska lösningarna som du vill ha optimerade för dina behov.
Länkarna var för att ge uppslag, både till dig (vilket inte behövdes vilket jag inte kunde veta) och för "bollplanket".
Ju färre arbetsmoment för att utföra arbetet desto lättare :-)
Du vill ha två verktyg för att flytta på maskinerna:
a) en kran = säker lyftanordning
b) maskin skridskor eller motsvarande enkel lösning = säkert sätt att rulla/förflytta maskinerna
Mitt sätt att se på frågan:
- går dessa två önskemål att sammanför till en lösning?
Du har just svarat indirekt att du har övervägt dessa lösningar. Så, för trådens skull och andra läsares skull, skulle du kunna tänka dig att presentera de olika lösningar du tittat på, övervägt och sedan förkastat? Och att ge en kort förklaring till varför du avfärdat dessa?
Det skulle göra tråden mer intressant, och, som du allt för väl vet - man blir alltid hemmablind; dvs hur skicklig man än är i sitt yrke så kan man lura sig själv till att inte se det uppenbara eftersom det är för uppenbart.
Bjud lite på dig vetja ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#115 » 13:58:28, 08-12-2018
Jag hade mera ansett sådana saker som något för svetsbordet och arbetsbänkar än tunga maskiner. Aldrig övervägt dom till detta syfte, var liksom aldrig i min mentala karta. Och då jag tänker på det nu tycker jag det är arbetsdryga lösningar som ska göras special för varje maskin, och dyra hjul för att klara vikten krävs. Men det lämnar fortfarande samma problem, ponera jag har tillverkat mobil bas, hur får jag den av pallen och på basen? Jo en kran... Så en mobil bas för fräsen vore väl snarare en sorts framtida lyxgrej man kan fundera på den dagen man har massor med tid och några hundra euro att bränna på hjul.
DennisCA
#116 » 06:42:32, 14-12-2018
Har nu äntligen monterat kranen. Den är huvudsakligen gjord av 70x70x3mm fyrkantsrör. Basen är 85cm bred, riktigt passlig storlek, så det bör gå att helt enkelt svetsa fast balkar på sidan som pekar rakt fram så slipper den mellan eur-pallar. Det är sen ett U-rör svetsas fast i fyrkantsröret, i detta ligger då de långa stödbenen som kan fällas ut. Det är 80x85x5mm, har inte hittat den storleken tyvärr men jag kanske kan hitta på något annat istället för att kopiera det som finns.
Inställd på 1500kg läget:
DennisCA
ja-bond77
#117 » 08:50:56, 14-12-2018
Verkar som du hamnar att bygga en 30 cm "riser block" också...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#118 » 09:02:54, 14-12-2018
Varför tror du det?
P.S.
Om du menar höjden inte räcker till så nej det tror jag inte, jag har inte ännu maxat ut domkraften i bilden och jag tänker kapa den där kedjan så den blir kortare, då får jag säkert en extra 15cm lyfthöjd och jag behöver bara få upp fräsen med några millimeter för att kunna dra bort pallen. Klarar det så gör den allt jag behöver.
Men visst ett riser-block går väl att fixa annars.
DennisCA
Göran Ekman
#119 » 10:24:39, 14-12-2018
Kanske skulle vara en annan rubrik på tråden . Är väl inte aktuellt med en portal kran längre.
Har inget bra förslag. Bara en liten fundering vad är ett ” riser block”.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#120 » 10:43:29, 14-12-2018
Ja det spårade ju ur ganska bra. Funderat om jag borde skriva något mera i denna tråd eller lägga det i tråden om fräsen min istället.
Med "Riser block" så antar jag han menar en bit metall som man fäster typ under domkraften för att få den högre upp. Förhöjningsblock typ?
DennisCA
