Hållfasthet IPE-balk till portalkran?
132 inlägg • Sida 9 av 9
63an
#121 » 11:16:54, 14-12-2018
Kran ger ju lite garanti för ev. vältning så de är klokt att ha topplåsning! :coffee:
63an
Födelsedag
ja-bond77
#122 » 11:52:03, 14-12-2018
Jag tolkar bilden som att det inte går att lyfta fräsen med bommen i innerläget så som den står. Att förlita sig på specsen med såna där billig grejor känns ju inte så jättesäkert så jag hade nog börjat i 2000-läget... Men det verkar inte gå med bomleden så lågt så bommen tar nog i... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
DennisCA (trådstartaren)
#123 » 12:18:36, 14-12-2018
Det kan nog gå det också, just nu har jag backat fräshuvudet så det är allra längst bak och sticker ut som mest där, så inte en optimal position för att få in kranen. Jag kan flytta fram huvudet så kanske det går.
Man ska inte lyfta fräsen i öglan på toppen av fräsen annars, det är bara då man ska lyfta av själva vertikalhuvudet. Vilket ju kan vara en bra idé, så blir maskinen lägre och lättare att lyfta. Manualen visar fräsen lyfts med rep runt några fästen i basen. Det ser litet annorlunda ut på min årsmodell men jag har identifierar var den ska lyftas.
Originalets URL: https://i.imgur.com/kOIPHW5.jpg
Det kan hända man når bättre om man går framför fräsen också.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
QV_
#124 » 13:58:33, 14-12-2018
DennisCA skrev:jag tänker kapa den där kedjan så den blir kortare, då får jag säkert en extra 15cm lyfthöjd
Jag tycker inte att man skall kapa kedjan, utan man stoppar upp valfri länk från kedjan i lyftarmen och trär i bulten.
Den delen av kedjan man inte använder kommer då att hänga ner, kan vara ivägen om lasten är nära kroken men oftas inget som stör.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#125 » 13:49:48, 16-12-2018
Köpt fyrkantsstång och börjat modifieringsprocessen. 70x70x4mm var vad som fanns i lager så litet tjockare gods än orginalet. Blev att plocka isär kranen igen för detta.
Såhär har jag förestält mig det:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4885/44520081500_b511b74bc2_c.jpg
De här fyrkantsprofilerna svetsas fast och U-balkarna svetsas sedan fast i dom på samma vis som med de vinklade benen. Sen skär jag till två kortare fyrkantsbitar och svetsar fast dom mellan de gamla och nya U-profilerna, på samma ställe som det går en balk nu tvärs över. Detta bör då styva upp ramen och man kan använda stödbenen i den gamla positionen ännu också.
Problem, saknas U-balk, ingen passande dimension fanns att få tag i. Min lösning är att svetsa en egen u-balk från denna bit med 6mm stålplåt:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4893/31397817987_9cbab747a5_c.jpg
Ut och skära... Ur denna bit får jag 6st 315x80mm bitar att tillverka två u-profiler av.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4886/44520081560_50d3b7484b_b.jpg
Inte alltid det lättaste att skära rakt...
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4913/46337015631_49d7b80e80_c.jpg
Ungefär hur jag föreställer mig det, ska använda lite tunnplåt som shims innan jag spänner upp allting och svetsar ihop det.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4910/46336964761_d8d02892d7_c.jpg
Osäkert om jag bör TIG eller pinnsvetsa detta... TIG så kan jag göra inomhus och slipper frysa... Pinne med OK48 känns som gjort för sånthär svetsande å andra sidan, men dagsljuset är praktiskt tagtet borta och jag avskyr att jobba i kölden.
DennisCA
ja-bond77
#126 » 15:53:51, 16-12-2018
Lite osäker på hur du tänkte binda ihop det hela men det går ju inte att ta stöd från den öppna profilen, den säckar ju ihop då det blir belastat. Men hjulen tar väl upp utrymme undertill så där ryms ju bra en fyrkantbalk som binder ihop över hela bredden.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#127 » 16:56:24, 16-12-2018
Jo just det går väl inte, det går väl i normal konfiguration för att det inre fyrkantsröret stöder upp U-profilen... Jag vet inte om jag gillar idén att bygga på nerifrån, beror förstås på hur stort det ska behöva vara.
Man kan ju förstås bara svetsa på ett "lock" så det blir en stängd profil, då offrar man möjligheten att kunna vippa upp benen i den konfigurationen förstås.
DennisCA
#128 » 17:22:23, 16-12-2018
Sätt ihop det med TIG sen känner du om du vill fortsätta med den eller ta pinnen. Allt behöver ju inte bli svetsat på en gång heller. Fogbered bra iaf.
#129 » 17:36:18, 16-12-2018
Jag har redan svetsat ena U-profilen och började som sagt med TIG men jag tyckte det var för bökigt, jag tiggar för litet... Så jag tog resten med pinne och det gick ganska bra. Lämnade det så ihopklämt i jiggen så får det kyla helt innan jag tar loss den. Ibland undrar man om man skulle haft en MIG istället. Enda problemet är egentligen jag svetsar för lite och det går för länge mellan intervallerna.
DennisCA
Hansborg
#130 » 20:56:35, 16-12-2018
Jessus... Jag börjar inse att de va läge sedan jag klippte plåt med vinkelkapen.. :razz:
Har du prövat använda ett stabilt flatjärn som styrlinjal när du kapar längre sträckor. :idee3:
Kan fästas med låstång eller skruvtving.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#131 » 21:14:26, 16-12-2018
Jo jag funderade på sånt men enligt tidigare erfarenhet vet jag inte om jag tyckte det blev så mycket lättare, och det var kallt och jag frös och ville bara ha det färdigt, så jag kapade för hand, förutom där mot slutet gick det acceptabelt bra att följa linjen. Problemet är att man inte har någonting passligt att stöda mot med slipen då man kapar. Man borde ha ett anhåll så man hade en rak kant att föra slipen längs. Det lär finnas att köpa, men vill man ha ett projekt kan man ju göra som denna person:
https://www.youtube.com/watch?v=mKK9VP1kBcg
DennisCA
#132 » 10:20:57, 17-12-2018
Om du använder en ganska tjock regel som styrning kan du stödja sprängskyddet mot denna
